Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sostituzione manopole
px america
Città: Carpi
283 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 19:05:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dovrei sostituire le manopole della mia vespa....qualcuno sa dirmi il modo migliore per sfilare quelle vecchie e mettere quelle nuove??? (ho un px)ciao grazie
La moto è come una ragazza. Dipende dalla carburazione: grassa va piano; magra, si spacca
Inserito il - 24/09/2008 : 19:14:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
per togliere le vecchie infila un cacciavite a taglio sotto la manopola e spruzzaci dentro svitol o alcool
poi ruotala con forza dal lato in cui non gira vedi che si sfila
meglio se usi l'alcool
per mettere quelle nuove
metti alcool e ficcale dentro
lmoscatiello
Prov.: Benevento
Città: Benevento
35 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 19:18:18  Mostra Profilo Invia a lmoscatiello un Messaggio Privato
Con il beccuccio dell'aria compressa, infilata da un lato,la manopola si gonfia leggermente, per cui puoi toglierla e metterne un'altra.
lmoscatiello
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 09:23:16  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Le mie erano talmente dure e rigide da sembrare incollate, ero quasi giunto alla conclusione di tagliarle col seghetto per il ferro...
poi... lampo di genio, phon per capelli per qualche minuto a temperatura più alta possibile (senza bruciare la resistenza!!!) e si sono lasciate andare come fossero fatte di burro, erano talmente morbide da sembrare nuove!
Per l'inserimento di quelle nuove quoto in pieno vespa 90, ma prima devi pulire per bene qualsiasi residuo di sporco lasciato da quelle vecchie.
Non preoccuparti se dopo aver inserito quelle nuove ti sembra che scivolino troppo, è l'effetto dell'alcol, ma quando evapora e si asciuga per bene vedrai che sarà dificile levarle!
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
px america
Città: Carpi
283 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 14:40:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
GRAZIE A TUTTI
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 22:39:49  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Grazie. Siamo qui per questo (e gli altri più di me) ma hai risolto il problema?
2007-21... : PX125E
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 22:42:59  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
con cosa le sostituisci?
Le sue originali o no?
px america
Città: Carpi
283 Messaggi
Inserito il - 26/09/2008 : 12:32:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
SI LA MIA è UN PX MOD AMERICA...E AVEVA LE MANOPOLE BIANCHE...CHE CON IL TEMPO SONO DIVENTATE GIALLINE.......HO MESSO QUELLE NORMALI ( http://www.officina ton4zzo.it/product_info.php?cPath=302_83_84&products_id=309 ) QUESTE SONO LE PIU BELLE A MIO PARERE...COMUNQUE LE VECCHIE LE HO SFILATE CON CONPRESSORE....(3 SECONDI NON DI PIù)....E LE NUOVE LE HO MESSE CON L'ALCOL...
px america
Città: Carpi
283 Messaggi
Inserito il - 26/09/2008 : 12:33:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
http://www.officina ton4zzo.it/popup_image.php?pID=309 QUESTE SONO LE MANOPOLE
