Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cambio Carburatore..
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 13:37:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
MI sono deciso di sostituire il mio SHBC 19 con SHB, dato che il mio è m,olto vecchio.
Sul SHBC monto un getto da 81.
Provando quello nuovo, con filtro tondo con fissaggio centrale, ho provato il getto da 93..messo il moto, e scoppietta da quant'è magra, e fa una fatica assurda a salire di giri.
Lo stesso succede con qualsiasi getto, ho provato persino il 102, ma niente.
Da cosa potrebbe essere dato il problema?
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 16:15:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non riuscite ad aiutarmi?
120 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 17:12:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova a diminuirlo non ad aumentare
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 17:18:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
si infatti.....shb e shbc tanto non cambia niente credo...
GLI SPECIALISTI
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 19:30:08  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Con il getto + grande ha bisogno di + aria...prova ad aprire di + il filtro...e prova a fare un giro direttamente senza e vedi come và...se và meglio ecco il problema!
Inserito il - 24/09/2008 : 19:30:52  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma se andava bene quello vecchio lasciaglielo scusa!
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 20:22:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no ho cambiato filtro e messo quello vecchio...ho provato anche con lo stesso 81 e il problema è lo stesso...apro e fa un vuoto..poi scoppietta e sale di colpo di giri..non capisco!
Inserito il - 24/09/2008 : 20:46:08  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
getto minimo da pulire presumo
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 14:36:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
impossibile, vespa90, il carburatore è nuovo così come i getti!
Non so più cosa fare!
120 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 15:38:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma quanti problemi......
monta il carburatore vecchio ke andava e non aveva problemi
cmq anche se un carburatore esce di fabbrica una lavatina con la benzina non farebbe male...
Inserito il - 25/09/2008 : 15:51:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Aperta la vite aria di tre mezzi giri?
Stretto bene il carburo?
Verifica il getto aria se occluso, ovvero quello accanto al getto max nella vaschetta.
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 20:30:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok..domani allora provo!
Quello vecchio è parecchio vecchio...è incarburabile e ha un aletta dell'attacco al collettore rotta!
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 26/09/2008 : 22:33:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Risolto, sono stato così idiota da non guardare neanche la vite dell'aria.
La vespa va bene, ma è magra in rilascio..porto il minimo da 45 a 50?
E poi c'è una cosa che è da un pezzo che non mi da pace.
Sembrerà banale, ma non riesco a fissare la guaina dell'acceleratore al manubrio, e quindi sempre in rilascio non chiude tutto, o almeno non sempre. Ci ho dato qualche giro di isolante, la plastica attorno alla guaina non c'è più quindi il cappuccio non attacca.
Devo per forza cambiarla?
