Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - nuovo motore opinioni
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 12:23:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ha tutti pensavo a sto motore divertente allora:
130 polini raccordato al carter
24 carb.
proma o polini
crocier felino o originale però mi e stata consiglata dtr
27/69
albero originale anticipato ò sennò un alberello che costi poco ma buono consigliatemi?
statore pensavo a quello special con il suo volano bello leggero che però non sò sè va su lalbero originale primavera
dovrebbe essere una configurazione ottima per la durata è laffidabilità
Inserito il - 24/09/2008 : 12:44:55  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
in linea di massima mi sembra ok, la crociera drt (non dtr) non è nient'altro che la felino. L'albero metterei un mazzucchelli anticipato corsa 51 con il quale potrai utilizzare volano e statore special. L'unica cosa che aggiungerei eventualmente è una 4a corta DRT a 48 denti per diminuire il salto 3a/4a in modo da poter tirare quest'ultima anche se ti verrà in mente di montare marmitte più spinte...
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 14:12:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è lo sò che la 4 corta mi servirebbe ma quanto costa?poi con sta configurazione piu che una 4 corta mi serve un pignone più corto
per il mazuchelli quanto costa?
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 14:36:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
4a corta 80€
...Vespa...
Inserito il - 24/09/2008 : 18:53:26  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
io il mazzucca cono 19 non lo prenderei piuttosto vai su un piaggio, o su un mazzucca cono 20 così monti statore et3/v/hp/ape e volano ape/vespa V da 1,8kg vedi che il motore diventa bello divertente. Se non monti particolari espansioni la 27/69 è giusta e la quarta tira veramente come una scheggia fin dai bassi
e un consiglio che sto provando per esperienza in sti giorni: la SILURO è BANDITA su quel motore! non va una mizzega
piuttosto una proma, una polini, ma non una siluro
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 20:17:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è sè montassi lalbeto primavera con statore special e volano primavera come andrebbe?
lalbero piaggio di quanto lo dovrei anticipare?avete qualche foto per farmi capire di quanto va anticipato
ha dimenticavo sè avete i pezzi da vendere mandate mp
Inserito il - 24/09/2008 : 20:44:59  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
fai anticipo come da polini oppure ficca su cilindro e albero sul semicarter frizione vedi quando metti bene in fase apertura luci/chiusura valvola
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 22:28:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
giusto che stupido!!
P.S ARRIVANO CONFERME CHE VESPA 90 SI COMPRA UN PKAKKA
ahahaha dai sckerzoio le fonderei tutte le pk
