Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Frizione ET3
 Frizione ET3
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 22/09/2008 : 17:16:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti gli amici vespisti..
volevo una conferma e un consiglio..
la frizione della mai vespa (un'ET3 del '79) slitta incredibilmente,
è da cambiare quindi... giusto?
ne ho trovate di 2 tipi una con 3 e una con 4 dischi.. sono dell'Olymbia
com'è la marca?
Ma soprattutto quale va meglio? 3 O 4 DISCHI?
Inserito il - 22/09/2008 : 17:21:33  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Se la frizione slitta è chiaro che la devi cambiare, e quando la smonti se la annusi senti che puzza di bruciato!
Da quel che mi risulta, se metti quella a quattro dischi, devi cambiare anche le molle perchè non si adattano
Io uso, col motore originale, quella a 3 dischi e non ho problemi.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 22/09/2008 : 18:56:34  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Usa la 3 dischi...appena si brucia la frizione 4 dischi da me gli metto su la 3...è la migliore..
VESPA O MORTE
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 22/09/2008 : 19:56:11  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
la 3 dischi in assoluto è la migliore e non dà problemi!!!
sul mio caro vecchio motore con quella vagonata di cavalli,
la 3 dischi teneva fin troppo!!!
lascia stare la 4 , non serve a niente e per di piu rovina irreparabilmente campane e cestelli!!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 22/09/2008 : 20:07:04  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Inoltre ha bisogno di + corsa la leva, per far "scompattare" i 4 dischi durante il cambio marcia e nn solo...
X fare c'ho ho cambiato le leve della special(()) cn quelle del PX
VESPA O MORTE
Inserito il - 22/09/2008 : 20:34:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma va bruno cosa dici, la 4 dischi è l'unica frizione che è possibile montare sulla vespa! e sai come si monta?? non te lo dico! son tutti segreti del mestiere! la 3 dischi slittano tutte
eh.....tutte tattiche del mestiere
SCHERZO RAGAZZI NON SEGUITE CHI DICE STE MINCHIATE
vai con la 3 dischi, molla nuova del 125 primavera (quella color oro), o una molla della 4 dischi, olio 80w90e gratta bene con carta vetro spessa i dischi di ferro
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 22/09/2008 : 20:40:20  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
scommetto che stì trucchi te li ha "imparati" il bausa...
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 22/09/2008 : 21:20:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok, grazie per i consigli..
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 23/09/2008 : 09:56:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
io ho tutte 4 dischi sulle mie, alcune staccano benissimo, altre fanno pietà.. sono di marche diverse..
ma se volessi rimettere i 3 dischi.. dovrei anche cambiare i dischi in metallo e rimettere gli originali?
Col kit a 4 dischi ti danno anche quelli in metallo, se compri solo i 3 dischi.. no !!
e dove me le vado a trovare i vecchi dischi originali???? Magari fra le montagne di roba vecchia nei cassetti, ma sarà dura distinguerli.
Montsre solo 3 dischi per frizione a 4 dischi, non va bene immagino,
oppure tre dischi in metallo del kit da 4 e i tre dischi col sughero da 3 ?????
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 23/09/2008 : 13:58:51  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ciao gian!!
se vuoi tornare alla 3 dischi, devi per forza comprare gli infradischi originali,
io personalmente li trovo nuovi a 2 euro l'uno!!!
infatti quando si acquista un kit a 4 dischi si hanno 4 dischi di sughero e 3 infradischi in acciaio!!
per le 4 dischi lo spessore degli infra variano da 0.8mm per le sourflex(le migliori)
fino ad arrivare a 1 mm tondo tondo delle malossi,CIF e olimpia!!
montare solo due dei tre infradischi destinati al kit a 4, su una frizione a 3 si potrebbe anche fare,
di problemi grossi non ce ne sarebbero,
ma io personalmente preferisco tenere ben lontano quei coltelli di infradischi dalle mie campane!!!
troppo sottili,
troppi dalli a campane e cestelli....
se ti dovesse servire un rimorchio di infradischi per la 3 fammi un fischio!!!
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 23/09/2008 : 20:51:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
io sia sul pk che sulla r ho montato la 4 dischi e devo dire che effettivamente non mi sono trovato benissimo.. non mi hanno mai dato problemi di slittaggio o simili però è davvero difficilissimo fare staccare quella frizione per bene.. ogni volta che metto in prima sento che la vespa tende ad avanzare leggermente, eppure il cavo frizione è tiratissimo.. qualcuno ha qualche suggerimento (a parte tornare alla 3 dischi)?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 23/09/2008 : 21:44:39  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
montare il disco bombato DRT
lavorare la molla spianandola e verificare con molla a pacco
montare infradischi da 0.8mm della sourflex
lavorare il fondo del cestello centrale creando un piano d'appoggio DRITTO
montare leve Px e leve regolabili SIP
e altre cosette ancor piu fini.....
ma queste gia bastano!!!
Ricordo che per chi avesse bisogno,
eseguo anche modifiche a frizioni,"ritocco cilindri" e alleggerimenti vari!!!
Inserito il - 24/09/2008 : 19:22:00  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao io su una pk di un amico (ma solo perchè era pk, se era una special col piffero che lo facevo) ho messo 3 dischi della 4 dischi con 2 infradischi da 4, in pratica una 4 trasformata in 3, che dire, non è proprio il massimo ma per la potenza del pk basta e avanza
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 19:25:25  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
qui da mè si dice
LECCAMUS!!!!
mitico Fulvio!!!!
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 27/09/2008 : 13:22:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Io nella mia vespa special per la frizione ho fatto la seguente modifica: ho preso la frizione a 3 dischi originale e ho aggiunto nel montaggio un 4 disco da un lato ho tolto il sughero e l'ho messo per ultimo dal dato in metallo che poggia sul 3° disco di sughero.Devo dire che la frizione come comportaento e nella via di mezzo, cioe' stacca come una 4 dischi anche da fermo mettere in folle non e' un problema.
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Castrocaro
12 Messaggi
Inserito il - 28/09/2008 : 00:50:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ti consglio la 3 dischi, fidati è la migliore così lasci anke la sua molla originale... cmq prima vrifica sempre ke la vecchia frizione si a da buttare via
