Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - informazioni
 informazioni
Città: mussomeli
1 Messaggi
Inserito il - 16/09/2008 : 20:02:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi vorrei sto per comprare una vespa 50 L FARO TONDO A 900 EURO, STO PER ANDARLA A VEDERE IN QUESTI GIONRI MA PRIMA VOLEVO SAPERE SE SI PUO FARE L'ASSICURAZIONE D'EPOCA VISTO CHE E DEL 73, PREMETTO CHE NON HO MAI AVUTO A CHE FARE CON LE VESPE MA MI SONO APPASSIONATO DAVVERO TANTO, A MI KIEDEVO PURE SE MI POTETE CONSIGLIARE A COSA DEVO STARE ATTENTO MAGGIORMENTE PER VEDERE SE LA VESPA E UN PACCO E E UNA BUONA VESPA QUANDO LA VADO A VEDERE CIAO E GRAZIE MILLE
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 16/09/2008 : 20:05:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
cavolo che messaggio incomprensibile!
ti consiglio di guardare nella sezione FAQ....
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 17/09/2008 : 09:54:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
Ciao Leo e benvenuto sul forum
per l' assicurazione agevolata della vespa, dipende dalla compagnia, alcune si accontentano che tu sia iscritto a un vespaclub, la maggior parte richiedono l' iscrizione al registro storico fmi o asi.
per essere sicuro di non prendere una fregatura, controlla bene il libretto e la corrispondenza del numero di telaio che trovi sul bordino sotto lo sportellino del motore, controlla che sia ben leggibile e non contraffatto, inoltre su questo sito ci sono i numeri di telaio e prefisso per ogni anno e modello di vespa, stampati la pagina e portala con te.
Poi controlla la carrozzeria, che la pedana non sia marcia, che non ci siano tagli dovuti a vibrazioni,
controlla gli ammortizzatori sollevando la vespa di 20 cm e facendola ricadere, non deve rimbalzare.
Controlla che la ventola non abbia gioco, stessa cosa per l' albero secondario del cambio ( ruota posteriore ) al massimo 1 mm di gioco, ma soprattutto controlla l' alberino sotto del selettore delle marce, non deve avere gioco e non deve trafilare olio del cambio.. se poi non esce olio potrebbe anche mancare.. quindi controlla il livello con l' apposita vite-tappo sul retro.
controlla che la frizione non slitti, ma quello sarebbe un male da poco
sarà difficile comunque che il venditore ti faccia fare tutti questi controlli, ma almeno provaci
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
