Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non è più veloce come prima
GGG
vespa 50 special
Città: Verona
24 Messaggi
Inserito il - 16/09/2008 : 16:54:58  Mostra Profilo Invia a GGG un Messaggio Privato
Ciao ragazzi! Dovete aiutarmi, l'altro giorno ho pulito il carburatore, sono partito e la vespa che ha montato un 75cc polini che prima andava ai 70 km/h prende solo i 50...ho cambiato puntine e condensatore e il problema non si è risolto, ho rismontato il carburatore e non c'era nulla che non andasse bene.
Il rumore che fa quando arriva ai 50 Km/h è identico a quello che fa quando l'aria è tirata, in pratica non sale di giri quando è al massimo, questo accade anche quando sono in seconda e tiro l'acceleratore al massimo.
Cosa mi può essere successo? AIUTATEMI
GiGi
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 16/09/2008 : 18:11:10  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
pulisci pure il filtro dell'aria
Inserito il - 16/09/2008 : 19:03:59  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
a me quando è successo è perchè avevo montato il pistone al contrariomagari a te aspira aria da qualche parte
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/09/2008 : 19:06:42  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
o hai il filtro sporco oppure hai la retina d acciaio ke e regolata male deve exr messa in modo da fare passare aria sufficiente nn deve exr troppo schiacciata. oppure 6 hai la carburazione grassa prova ad agire cn la vite aria\miscela. dovrebbe exr svitata di 1,5 giri. a me succedeva lo stesso. poi ho smont il carburo piu volte e poi ho capito ke dipendeva dalla retina.
Inserito il - 16/09/2008 : 19:09:22  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
che getto max monti?
le puntine sicuro di averle regolate giuste? e l'anticipo?
GGG
vespa 50 special
Città: Verona
24 Messaggi
Inserito il - 17/09/2008 : 14:33:19  Mostra Profilo Invia a GGG un Messaggio Privato
si è tutto a posto per quanto riguarda puntini e anticipo, proverò col filtro dell'aria...ho un 58 di getto
GiGi
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 18/09/2008 : 11:43:41  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se prima faceva 70km\h e dopo lo smontaggio del carburo faceva 50km\h e il i filtro da sistemare.
Prov.: Firenze
Città: figline valdarno
36 Messaggi
Inserito il - 18/09/2008 : 22:14:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non sono un esperto ma hai guardato se l'aria ti si è blokkata intiro??? a me succede sempre mi scappa dal pispolino e rimane tirata
non vorrei sparare tante cazzate in una volta ma io guarderei il pistone e se hai grippato....
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 19/09/2008 : 08:05:06  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
che sia semplicemente la marmitta tappata d'olio??
http://www.vespepadane.com/
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/09/2008 : 12:10:47  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se prima di pulire il carburatore andava bene 70km\h e dopo andava male. nn si intasa la marmitta di punto in bianco. se il pistone fosse grippato nn la accendi neanche e nn dovrebbe avere compressione.xk 99su100 si incollerebbero le fasce sul pistone. sn sempre convinto ke e il filtro togli la lana soffiala cn il compressore e mettila in modo ke nn sia schiacciata deve trattenere lo sporco ma l aria deve passare bene.
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 19/09/2008 : 12:27:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
o magari c' è qualcosa che blocca la corsa completa della ghigliottina
controlla trasmissione e guaina dell' acceleratore
se fosse dovuto al filtro che non lascia passare abbastanza aria, dovresti sentire che il motore va come un 4 tempi, e comunque la marmitta fumerebbe come una ciminiera
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
