Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - crocera nuova px
 crocera nuova px
valepx12581
px
Cittā: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 13/09/2008 : 18:13:45  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
raga devo rifare la crocera al mio px...la terza e la seconda scappano...molto spesso...
il meccanico mio ha detto che ci vogliono 80-90€ e me la fa in un giorno..
ma non ricordo che pezzi mi rimette nuovi..mi ricordo solo che ci mette l'olio nuovo...si sono un fesso,ma ho troppe cose in testa in questi giorni..quindi volevo sapere se il prezzo č onesto e quali sn i pezzi nuovi che mi rimette..grazie genteeeeee
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 13/09/2008 : 20:34:40  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
uao!se parlava seriamente č un gran prezzo 80 90 euro,e sopratutto un giorno di tempo č poco!sicuramente visto che deve aprire cambierā oring paraoli crocera e ti consiglio di fargli cambiare anche i cuscinetti di banco,poi se necessario cambia anche i tamponi
Don't Stop Believing
garapadre
Cittā: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 13/09/2008 : 23:11:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la crocera se di qualitā sul tuo px costa intorno ai 15 uro, sostituirla occorrono 2,5/3 ore ovviamente sostituendo solo quella e al massimo il paraolio lato volano, quindi il prezzo č onesto ma in quel prezzo se fai due conti vedrai che altre cose non verranno sostituite, č ovvio che per quel prezzo non toglie il motore dal telaio ma solo il semicarter, quindi niente sostituzione cuscinetto lato frizione e relativo paraolio (da solo il cuscinetto lato frizione costa dai 25 ai 30 euro) nč parastrappi (che richiede un paio di ore solo lui) e non credo nemmeno il cuscinetto lato volano il cui costo si aggira intorno ai 15 euro.
Potrebbe convenire spendere qualcosa in + (almeno il doppio) e sostituire i pezzi citati, l apertura del motore non č un operazione frequente quindi converrebbe approfittarne........... ma questo lo devi e puoi decidere solo tu, in base allo stato generale del motore ed ai km percorsi (che cmq visto la crocera usurata non devono essere pochi).
<Secondo me e ripeto secondo me quando apri un motore ci sono alcune cose che devi sostituire e sono:
cuscinetti di banco e ruota
crocera
parastrappi
tamponi settore avviamento
paraolio lato frizione (gli altri si cambiano abbastanz agevolmente a blocco chiuso)
guarnizioni motore
Per il solo costo di questi pezzi occorrono un centinaio di euro, e una giornata di lavoro quindi anche rispettandoti se ne vanno da 200/250 euro in su................
e lasciargliela lė come fosse un gioco
questa vita che č niente
ma non č poco,
quanti che chiamo
e non si san pių voltare"
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 09:09:13  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
ah ecco...mi pareva strano.la crocera si puo sostituire senza aprire tutto sui motore large?
valepx12581
px
Cittā: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 13:33:03  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
grazie ragazzi,domani mattina la porto in day hospital e vi faccio sapere l'esito del dott.Chicco!!
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 21:53:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si si puō fare, si puō fare ache senza sflare il cilindro svitando e sfilando i due prigionieri lato volano su alza leggermente il cilidro e si scoppia il motore....... non si tocca nč albero nč frizione..........ovvio che č meglio smontare tutto, diciamo che questi sono interventi d emergenza......... ma si puō fare......
ma non č poco,
quanti che chiamo
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 16:18:54  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
ahhh ho capito...beh dai č una baggianata
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 18:15:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no, nn č una baggianata, un meccanico se gli chiedi di sostituire la crocera si limita a quello ed ecco gli 80/90 euro...... diciamo che non č consigliabile
ma non č poco,
quanti che chiamo
Cittā: Milano
Inserito il - 15/09/2008 : 19:07:44  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
sta storia di aprire leggermente il blocco mai sentita
e come togli il seeger degli ingranaggi scusa??
mah io li ho sempre aperti i motori px
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 21:38:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no vespa 90 non č aprire leggermente ma togliere il semicarter lato volano senza togliere il motore dal telaio, per agire sulla crocera devi togliere il seeger degli ingranaggi che č lė dvanti a te accessibilissimo, anche io ho sempre aperto i blocchi, ma una volta che il problema era l ingranaggio della terza (il parastrappi era stato revisionato da poco cosė come frizionee cuscinetto lato frizione con relativo paraolio) l ho sostituito togliendo il semicarter lato volano senza togliere il blocco dal telaio, ossia senza togliere tubo benzina, fili gas e aria, cavi frizione e freno
Ho scritto che il cilindri va alzato leggermente e non il carter
se consideri che il cilindro nn lo togli, il pistone nemmeno in un paio di ore smonti sostituisci la crocera e rimonti, e credimi per 80/90 euro non credere che un meccanico ti faccia molto di puų............. che poi sia un lavoro delinquenziale questo non ci piove............. ma un meccanico come si deve non ti cambia la crocera con meno di 200 euro..... e come vedi anche io ho detto che č sconsigliabile questo lavoro......... ma ciō non toglie che non si possa fare...........
il senso della mia risposta era di far capire che con 80/90 euro il meccanico ti sostituisce solo la crocera............. il che non mi sembra affatto consigliabile...........poi se conoscete chi cambia cuscinetti paraoli (e lasciamo perdere parastrappi e tamponi settore avviamento) con quei soldi allora presentatemeli... solo per i componenti che ho detto occorrono 60/70 euro!!!!!!!!!!!
ma non č poco,
quanti che chiamo
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 22:46:13  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
appunto io ero rimasto sorpreso per quello....comunque si,ho controllato la faq di poeta su come si cambia la crocera ed effettivamente sembra un lavoro fattibile a carter volano tolto...perō come dici tu č un 'lavoraccio'
valepx12581
px
Cittā: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 16/09/2008 : 20:55:40  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
allora crocera nuova guarnizione e olio nuovo 90€ l'ho portata alle 10 di mattina,alle 17.30 giā era pronta
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Cittā: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 17/09/2008 : 13:52:16  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
davvero un buon prezzo!!! di dove 6 che la prossima volta che mi capita per quel prezzo un pensierino...
http://www.vespepadane.com/
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/09/2008 : 14:11:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..e non ha cambiato nemmeno il paraolio lato volano?..............
cmq solo per quello prezzo giusto, 12/15 euro la crocera, 5 euro la guarnizione, 2 euro olio e 2,5 ore manodopera
ma non č poco,
quanti che chiamo
valepx12581
px
Cittā: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 17/09/2008 : 22:13:43  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
no il paraolio no,sto a napoli centro.
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Cittā: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 17/09/2008 : 23:53:07  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
quoto pienamente vesponept,,sssi puō fare !!!
Io lo fatto diverse volte su PX che appartengono a gente ignorante che non vuole capire che una volta aperto il blocco meglio cambiare il tutto,,,vogliono solo risolto il problema della crocera,,,in efetti non tutti i possessori di vespe possono permettersi la spesa in un meccanico che per far tutto per bene si sfiorano i 500,00€
cmq io anche se tolgo solo il semicarter mi prendo 100,00€ pių le spese della crocera e le guarnizioni,
e pure un problema convincere il cliente che di crocera c'čne stanno due tipi:quella che dura poco di 15,€
e quella originale che dura un pō di pių,,č che costa il doppio!!!
