Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - marmitta Jolly Moto
 marmitta Jolly Moto
Città: merano
8 Messaggi
Inserito il - 13/09/2008 : 15:40:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti. Qualcuno di voi ha provato questo scarico su Special Oppure Et3?
Grazie a tutti per i pareri...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 12:24:35  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
una delle marmitte migliori in circolazione, costa sui 300 euro,
è adattabile a cilindri tipo 130 polini, 130 pamakit, ovvero della serie corsa lunga con fasi non troppo alte
___
(°_°)
Città: merano
8 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 20:58:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille per la risposta. Io volevo configurare il mio motore così:
Cilindro Polini 115cc rivisto nelle luci di scarico
Albero Mazzucchelli anticipato con spinotto disassato DRT
Scarico Jolly Moto
Carburatore Dell'Orto 24
che ne dici?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 21:25:52  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ciao Luca!
lascia perdere la Jolli,
non perche non sia una buona espansione!!
anzi, è ottima!!
Ma solo sulle cilindrate superiori tipo 125 e 130 elaborati!!
su un 115 anche se fasato alto , non ti darà mai delle presatazioni ottime,
propio a causa della minor cubatura!!!
quello è uno scarico che lavora bene sui 180/182° di scarico!!!
ora di preciso non sò quanto sia lo scarico di un 115 di scatola,
ma presumo che non passi nemmeno i 170° alla fine...
questo siglnifica avere un cilidro che mai e poi mai riuscirà a far lavorare la Jolli!!!
piuttosto prenditi una silent per corsacorta da Zirri!!
ma anche quella è una toppa...
poiche è la rivisitazione della silent per le cilindrate maggiori!!
Non sono mai state create delle vere espansioni per i corsacorta...
da nessuno!!
il mio consiglio è quindi di risparmiare dei bei soldini, e accontentarti di marmitte piu classiche tipo polini o meglio proma finchè non passerai a cilindrate maggiori!!
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 16:29:00  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
la migliore marmitta secondo me per il motore è la simonini..
bruno, considera che è in corsa 53 , quindi da 115 sarebbe 120/123, ora non so di preciso...
la DeF è la migliore in rapporto qualità prezzo
___
(°_°)
Città: merano
8 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 21:58:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille per i consigli. Possiamo continuare qui per consigli su come configurare il mio motore oppure è il caso di aprire un altro topic?
Comecarburatore meglio il19 oppure mi butto su un 24?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 22:30:30  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
vai di 24
franke
621 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 22:51:17  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Stefano, scusa ma mi sembra strano che con il disassato possa arrivare a corsa 53 e cilindrata 120cc, forse intendevi corsa 45!?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 23:17:08  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
esatto, qui si parla ancora di corsacorta!!
di preciso che diametro ha la camicia del cilindro??
corsa 45 ,
ma alesaggio??
presumo 57.5..
in tal caso 57.5 x corsa originale 43 = 111.65cc
mentre 57.5 x corsa 45 = 116.85cc
quindi la cubatura è ancora da considerarsi corsacorta!!
e poi, mettendo anche che la cilindrata fosse potuta arrivare anche solo ai 122cc (come nell'et3 originale)
c'è sempre da contare che le luci,
i tempi di scopertura e angolazioni di biella sono totalmente differenti dalle corse maggiori (es.51 , 53 ,54 mm)
il discorso non è minimamente avvicinabile quindi!!
la simonini come tante altre espansioni non vanno per nulla bene su cubature ridotte!
l'unica a mio parere resta la silent per corsacorta!!
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 16/09/2008 : 12:09:42  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
si volevo dire 45 non 53
comunque io la Def l'ho montata su un 75 e un 102 polini e mi sono trovato bene, magari è vuota sotto però...
forse restando sulla proma i costi sono dimezzati e la resa è buona
___
(°_°)
