Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Differenza condensatori a un filo e a due fili.
Prov.: Matera
Città: irsina
46 Messaggi
Inserito il - 05/09/2008 : 08:33:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Faccio questa domanda perchè sulla mia Sprint Veloce del 72 montava quello a due fili e dovendolo sostituire ho trovato solo quello a un filo, quindi il filo che parte dal condensatore è stato attaccato alle puntine e poi sono partito con un'altro filo dalle puntine per uscire dal volano e attaccarlo agli altri, ditemi se giusto o sbagliato. Vi chiedo questo perche la vespa parte regolarmente ma frequntemente mi capita che si spenga bruciando la candela.
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 05/09/2008 : 09:47:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
anche io trvo solo quelli a un filo, ma tolgo 2 mm di guaina subito al'uscita del condensatore, poi ci saldo bene l' altro filo..
l' importante è fare saldature perfette, per avere la certezza che non si stacchi mai con le vibrazioni e che non sporga troppo,
per facilitare la cosa metto un po' di pasta sulle parti da saldare, porto la stazione saldante a 280 gradi, uso stagno 40/60 di ottima qualità e cerco di essere veloce
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Prov.: Matera
Città: irsina
46 Messaggi
Inserito il - 05/09/2008 : 10:42:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi il medoto che ho usato io non va bene può dipendere da questo il fatto che si bricino le candele?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 05/09/2008 : 19:48:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
se lo hai collegato bene, non credo che ci sia differenza,
le puntine sono nuove? si aprono di 0.4 mm circa?
Gianluca
Inserito il - 06/09/2008 : 23:54:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mah, di saldature a stagno me ne intendo qualcosa dato che avevo l'hobby delle radio d'epoca e ne ho riparate diverse (a parte che da quando ho 3 anni saldo a stagno componenti elettrici)
per saldare sui condensatori l'importante è: spelare la guaina di 4-5mm dal termine del filo sul condensatore, con un coltellino o con una lama (anche quella della forbice) gratta bene il cavetto in rame che è stato scoperto dalla guaina, grattando bene per tutta la sua circonferenza
dopodichè, un saldatore anche da 20/30 watt va bene, punta bella pulita con uno straccio (la PRIMA volta da nuovo o con punta sporca, grattarla con una lima o una spazzola di ferro molto dura, immergerla qualche secondo nella pasta saldante e cospargerla di stagno, le volte dopo basta solamente pulirla con uno straccio dall'ossidazione superficiale, che se il metallo della punta non fa schifo, ritorna sempre bella lucida), stagni un attimo il cavetto e poi gli saldi su l'altro cavetto, prima stagnato e pulito in punta
saldatura rapida e precisa poi copri con un goccio di bostik
Prov.: Matera
Città: irsina
46 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 09:18:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Apertura puntine a 0,4 nuove, ma le candele continuano a bruciarsi. Qualche consiglio. Quello che mi succede è strano, la prendo parte al primo colpo giro, la lascio vado il giorno dopo e Booom spara no scoppietta ma spara letteralmente, nella maggior parte dei casi riposiziono le puntine e riparte altre volte sono costretto come dicevo a cambiare candela. Cosa faccio provo con altre puintine e condensatore. Grazie
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 09:57:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
prova con un altro condensatore...
sempre che le candele siano adatte e la carburazione non troppo grassa
Gianluca
Prov.: Matera
Città: irsina
46 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 11:28:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per smagrire la carburazione la vite si svita o si avvita? nel montare il carburatore la vite è stata svitata di 2 giri e mezzo allora che faccio svito o avvito
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 12:09:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
sul tuo tipo di vespa per smagrire devi svitare
Gianluca
Prov.: Matera
Città: irsina
46 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 13:00:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie faccio questa prova
