Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rieccomi..con nuovi problemi (luci)
prima della cura
Prov.: Sassari
Città: sassari
21 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 12:15:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti. dopo aver completamento rifatto il motore (395 €)mi sono accorto che una alla volta si sono fulminate tutte le lampadine. ho provveduto a sostituire il regolatore di tensione ma alla prima accensione si è fulminata un'altra lampadina e dopo di che non ne vuole più sapere di funzionare. può esserci l'impianto in corto che manda fuori uso il regolatore di tensione? prima di portarla dal meccanico vorrei provare a sistemarla io.
grazie a chi risponderà
px 125 1983
meglio vivere di rimorsi che di rimpianti
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 12:45:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
sezione sbagliata....
...Vespa...
prima della cura
Prov.: Sassari
Città: sassari
21 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 13:10:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
OPS....
460 Messaggi
Inserito il - 04/09/2008 : 11:17:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova con un tester a vedere se la corente è stabile o no. se la tensione fa dei grandi sbalzi in base alle accellerate significa che il regolatore è fottuto e credo basti sostituire quello
se la corrente risulta abbastanza stabile non so cosa dirti
Lo Specialista!!!
460 Messaggi
Inserito il - 04/09/2008 : 11:18:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa non ho visto che hai gia sostituito il regolatore
comunque prova con il tester e facci sapere ok?
Lo Specialista!!!
