Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cromatura!!!che fare????
Filippo
simpson
Prov.: Arezzo
Città: Foiano della Chiana
57 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 18:04:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Filippo Invia a Filippo un Messaggio Privato
ciao a tutti....
ho delle parti che in origine erano cromate..ed invece sono state verniciate..sopra la cromatura!!!!
si può in qualche maniera riportare il pezzo alla cromatura senza sciuparlo???
io avevo pensato agli sverniciatori chimici...ma credo proprio che essi attacchino anche la cromatura che esisteva...
chris81
Città: genova sestri p.
168 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 18:25:53  Mostra Profilo Invia a chris81 un Messaggio Privato
uhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmm per lo sverniciatore non saprei...............io l'ho fatto con delle asticelle tergicristalli per il 5ino che ho..............con carta vetro fine ho portato via la vernice e poi lucidato la cromatura..........tutto
dipende da quanto è spesso lo strato di vernice che c'è sul pezzo.....................più è spesso più c..o ti devi fare a carteggiare con carta da 400/600 (quella che ho usato io).....................
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 18:33:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ricorda che i pezzi li puoi sempre riportare a cromare...
chris81
168 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 18:55:08  Mostra Profilo Invia a chris81 un Messaggio Privato
si maaaaaa sinceramente con quello che ti chiedono se ne puoi fare a meno e comprare il pezzo nuovo fai prima............tutto dipende da che pezzo devi fare,se è un pezzo particolare no,ma se nooooooooo..............
vespone
Prov.: Arezzo
Città: Badia Tedalda
241 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 19:41:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Puoi provare con la carta di grana alta come dice Chris81 ,io una volta l'ho fatto ma in un pezzo non di una vespa.
L'unica cosa è verificare lo spessore della vernice..
Altrimenti provi in un piccolo pezzo(possibilmente non in vista) con un panno un po imbevuto di diluente nitro che se la cromatura è fatta bene ,non si dovrebbe sciupare ne saltare.è un'espermento da fare..
Vedi un po!!
Buon lavoro!!
Inserito il - 01/09/2008 : 23:49:17  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
diluente nitro??? noo!?!
dai vai col diluente che la cromatura rimane li
vespone
Prov.: Arezzo
241 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 20:16:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Bene..opzione da scartare!
Pero nel paraurti delle vecchie mini non va via..se usato con delicatezza e pacatezza!!
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 21:30:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma guardate che la cromatura è un trattamento galvanico, la verniciatura no
inonda con diliente (senza toccare il telaio possibilmente) che se viene via anche la cromatura vuol dire che non era una cromatura
