Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ammortizzatore anteriore
Prov.: Avellino
Città: pietrastornina
101 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 15:07:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi, l' ammortizzatore anteriore della mia vespa è spompato e devo cambiarlo. Mi dite come si fa? A me sembra che basti toglierlo da vicino al tamburo e svitare il dado sopra il gabbiotto. Si fa cosi ??
Ps: ce un modo per ricaricarli ?
Moderato da frysky: discussione spostata nella sezione piu adatta
vendo vespa 50s in eccellenti condizioni a 1200€ con documenti a posto contattatemi
Prov.: Avellino
101 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 15:59:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah ragazzi dimenticavo di dirvi che con l' ammortizzatore spompato rischio ogni giorno di spezzarmi l' osso del collo. Quindi aiutatemi presto presto
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 10:03:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Premetto che non sono esperto in materia....
in genere, ti dico, basta cambiare la molla e sei ok!!!
se però monti un'altro tipo di ammortizzatore devi specificare quale...
se è a gas, puoi ricaricarlo....SPECIFICA!
Prov.: Avellino
101 Messaggi
Inserito il - 30/08/2008 : 23:57:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragzzi vi prego, fatevi avanti con una buona proposta, ve ne sono grato!!!
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 31/08/2008 : 02:34:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
magari se ci dici che vespa hai?! no?
se tipo special per toglierlo fai come hai detto, nel caso hai difficolta' sfila anche il mozzo (l'altro dado sotto lo stesso parapolvere) e sei a posto
come fai a sapere se è spompato? manca l'olio?
per il problema di spezzarti l'osso del collo basta che vai un pochino piu' piano e eviti le buche enormi e non ti succede niente, d'altra parte le small vecchie non avevano l'anteriore idraulico, solo la molla come te ora.
Prov.: Avellino
101 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 22:56:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è una vespa 50s e poi l' ammortizzatore e come se nn l' avesse, ecco perche e spompato e ho domandato se si potesse recuperare quello in qualche modo.
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 10:50:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma la S sta per special?
se si, compralo nuovo, si trova facilmente e non costa tanto
