Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - il pistone tocca la testata....che fare?
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 30/08/2008 : 20:27:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
su i carter di una primavera ho montato il pistone e cilindro DR130cc, ma facendo girare a mano l'albero motore quando il pistone arriva al PMS si blocca e solo forzando passa il Pms e torna indietro....
ho levato la testata e ho fatto queste foto:
ho sostituito la guarnizione alla base del cilindro con una di alluminio e rimontato la testata, adesso quando il pistone arriva al PMS si sente che tocca ma non c'è bisogno di fare maggiore forza per fargli passare il PMS.
Va bene così o devo mattere alla base del cilindro una guarnizione più spessa? di quanti mm devo mettere la guarnizione? Posso mettere più guanizioni una sopra l'altra(ne ho due di carta e una di alluminio)?
Filippo
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 31/08/2008 : 00:37:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
urca... ma il gt è nuovo?? sei sicuro che tutti i pezzi sono dello stesso kit?
mmmmm...
la compressione nn deve essere esagerata altrimenti non riesce a salire di giri..
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 31/08/2008 : 01:21:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
Domanda stupida:
l'hai messa la guarnizione al basamento?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 31/08/2008 : 03:47:41  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ma anche se l'avesse messa,
si ritroverebbe uno squisc a 0.2 diciamo!!
Li c'è qualcosa che non và.....
allora, potrebbero essere varie le motivazioni a partire da:
piano appoggio spianato di xxxx mm(si presume 1.5mm a mio dire)
cilindro con errate intestature in lavorazione
pistone errato!!
Se puoi tenere tutto così anche se picchia poco???
Ma sei pazzo??
assolutamente no!!
Ti ritroveresti la testata nelle chiappe alla prima messa in moto!!!
facci sapere piu cose riguardo ad eventuali lavorazioni al carter o al GT e poi ti sapremo dire!!
Inserito il - 31/08/2008 : 09:54:39  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se devi dare via quel DR difettoso te lo prendo io
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 31/08/2008 : 16:14:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
ma nn è che per caso quel gt abbia bisogno di una guarnizione tra testa e cilindro?
...Vespa...
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 31/08/2008 : 19:09:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
il GT è nuovo, è il DR 130cc a 5 travasi KT00015.
I carter non sono mai stati lavorati, aveva montato il 125cc a 3 travasi originale Piaggio.
Alla base del cilindro ho messo la guarnizione di carta fornita insieme al GT, poi ho provato a metterne una di alluminio(?) che avevo.
Nel kit non c'era la guarnizione tra testa e cilindro e penso proprio che non ci vada...
Che devo fare?
Come risolvo il problema?
aiutatemi!!!
Inserito il - 31/08/2008 : 20:30:24  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è un difetto del cilindro
ci vorrebbe una basetta d'alluminio alla base
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 31/08/2008 : 20:34:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
infatti, fulvio ha ragione...
però da ignorante chiedo una cosa:
non si potrebbe risolvere semplicemente con una guarnizione tra cilindro e testa?
...Vespa...
Inserito il - 31/08/2008 : 21:05:00  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è troppo un casino, dovresti fare una o due spinette di centraggio
meglio una basetta sotto e via
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 16:59:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
cosa intendi per basetta?
una guarnizione d'alluminio più spessa (quanti mm)?
dove la posso trovare?
.....questa non ci voleva proprio...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 18:25:25  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
la puoi trovare da DRT!!
io ti consiglio quella da 1.5mm
lì ci vuole propio quella!!!!
al massimo se mancano un paio di decimi, con una guarnizione in carta si fà tutto!!
la basetta viene 10 euro!!
