Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - freni che fischiano
 freni che fischiano
et33
Città: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 15:46:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi ho un problema con l et3, quando tocco leggermente il pedale del freno si sente un fischio fastidiosissimo , perchè?
grazie a tutti in anticipo !
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 16:03:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
puo' darsi ke ci sia dello sporco tra le ganasce,prova a smontare,una leggera grattata con carta vetrata ai ferodi,una passata di panno e rimonta il tutto
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 16:08:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
è solo momentaneo o x tutto il tempo della frenata?
et33
Città: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 16:17:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i freni sono gia stati puliti , inoltre ci ho fatto degli intagli che permettono di far scivolare all esterno la polvere ,
per monza il rumore lo seto quando sto andando non molto forte e tocco poco il freno,
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 16:30:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
sicuro che gli intagli che hai fatto non abbiano dei baffi?dopo li hai un pò limati?
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 16:49:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
allora sai cosa puo' essere?l'umidita' ke entra dagli intagli ke hai fatto e crea una patina di ruggine.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 16:51:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
controlla se le ganasce sono bagnate di olio!
la forza d'animo!!
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 16:52:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
mmm,se lo fossero,nn sarebbe qui a raccontarcelo
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 17:06:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si hai ragione,xò è capitato a me!
avevo il paraolio leggermente danneggiato e mi faceva trafilare olio(pochissimo)sulle ganasce e capitava che fischiavano!!
la forza d'animo!!
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 17:33:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se il perno eccentrico che fa aprire le ganasce è leggermente consumato da una parte, capita che una ganascia se ne sta normalmente a riposo, mentre l'altra striscia sul tamburo creando il fischio
et33
Città: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 18:33:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora eccomi ero in giro ,
comunque gli intagli sono perfetti , li ho limati e il fischio lo faceva anche prima,
quindi potrà essere quello che ha detto stia hc..
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 20:10:01  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
quotone
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 11:56:54  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
in generale, le nuove ganasce, specie quelle non originali, sono abbastanza "predisposte" al fischio...
120 Messaggi
Inserito il - 30/08/2008 : 17:05:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
forse perche quell'olio ke trafilava portava sulle ganasce lo scorco ke si trovava li
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 30/08/2008 : 20:38:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
anche a me fischia tantissimo quello dietro, ma a parte quello frena benissimo... non lo faceva prima non vorrei che con la mia guida da animale si siano consumate già le ganasce
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 31/08/2008 : 03:59:09  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
A.negli intagli delle gamasce non si potrà mai e poi mai formare della ruggine!!
perche le suole non sono in ferro!!!
B.lo sporco nelle ganasce riduce solo la potenza in frenata,ma non crea nessun rumore fischiettante!!
C.se fossero bagnate di olio giustamente non sarebbe qui a raccontarcelo!!
D.puo anche darsi che si tratti dell'eccentrico ,
ma lo escludo, poiche lavorando sempre nella stessa maniera da entrambe le battute,
e restando a contatto sempre con gli stessi corsori forniti nella coppia delle ganasce nuove,
l'usura dell'eccentrico sarebbe sempre di paripasso!
E.tutte le ganasce fischiano se montate così alla svelta!
Per togliervi dalle scatole una volta per tutte il fischio proveniente dalle ganasce,
dovete limare tutti e 4 gli spigoli vivi a 45°!!!
E non parlo solo di vespa,
ma anche sulle auto, moto e camion si fà così da una vita!!
Anche la persona meno ferrata in meccanica lo sà questo trucco!!
Limare sempre gli spigoli !!
Son quelli a fischiare!!!
Scusate la mia risposta a mò di falce,
ma da tempo sul forum,
in particolare nelle sezioni tecniche si leggono sempre piu spesso discussioni tirate su con risposte date alla buona,
solo per dire qualcosa e
solo per aumentare il numeretto sotto al propio Nik!!!
quindi invito tutti a essere piu obbiettivi nel dare risposte!!
Con questo chiarimento e consiglio sulle ganasce stavolta chiudo!
Grazie BRUNOET3.
