Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 130 dr su blokko 50 pk
Polini
75 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 14:26:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi una domanda io sto prendendo un 130 drper la mia vespa pk 50!!ci va bene quel motore?ci entra??risp grazie perche sul sito dove lo devo prendere dice che e per le vespe 50 125 pk ma su altri siti ad esempio su ebay dice motore 130 dr per vespa 125 pk!!!sto a diventa matto!!!ditemi qualcosa
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 14:34:23  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Ricordati che devi cambiare albero però... e tante altre cosucce...
Polini
75 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 14:35:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lo devo cambi ape forza yuri?ce possibilita che me se spakka??
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 14:43:28  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Assolutamente!
I 130 vanno solo sul corsa lunga!
Non è questione di reggere o meno!
130 solo in corsa 51.
Tu hai un motore 50 quindi in corsa corta, 43...
Polini
75 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 14:51:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aa capito!!!quindi deve essere a corsa 51!!!grazie yuri
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 14:52:44  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
esatto!
Poi occhio alla campana ecc ecc ecc...
Polini
75 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 14:53:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Corsa lunga yuri ke vuol dire? scusa se te rompo e
Polini
75 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 14:54:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la campana l ho presa a denti dritti con il pignone a 27 denti! va bene?
Polini
75 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 15:05:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un albero motore anticipato mazzukkelli super competizione cono diametro 20 puo andare???
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 15:28:36  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
può andare, ma deve essere Corsa 51!!!
Cono 20 o 19 poco importa.
Ci sono corsa corta con con da 20 e da 19.
Tu, se non sbaglio devi prendere un corsa lunga (corsa 51) cono da 20.
Ti dirò che infondo, cono 20 o 19, poco cambia. Basta saperlo quando compri paraolio e cuscinetti.
