Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - AIUTO per elaborazione motore vespa rush
37 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 11:18:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti
Avrei bisogno di qualche dritta da chi è più esperto di me e ringrazio anticipatamente chi vuole essere così gentile da rispondermi.
Purtroppo qualche giorno fa, il motore della mia vespa rush mi ha abbandonato dopo 17 anni di onorata carriera e migliaia e migliaia di kilometri. La Vespa è un pò malandata ma potevo mai abbandonarla??
Quindi ho smontato il gruppo termico (55mm polini) e ho torovato una fascia spezzata con i pezzetti nel carter. Quindi ho dovuto aprire il motore per ripulirlo (ne gioverà anche di cambio cuscinetti e paraoli).
Ho poca (quasi nulla) esperienza in merito ad elaborazioni quindi cerco pareri da chi è più esperto di me.
La vespa la comprai usata, direttamente con il 102 polini, carburatore dell’orto 19 con spillo 92 (ne ho a disposizione anche uno 81) e marmitta sito a cui è stato sostituito il tubo di scarico con uno più grande (ma la marmitta non è la plus).
Ieri aprendo il motore mi sono accorto della scritta polini sulla campana frizione, quindi penso sia stata modificata (in effetti i rapporti erano lunghi), ho contato i denti del pignone pari a 21 ( e ho scoperto oggi su internet che in origine la mia vespa monta un 14 denti, giusto?).
Ho a disposizione a casa un gruppo polini 47, e sinceramente non vorrei spendere altri soldi per uno nuovo e quindi sono deciso a montarci quello.
Adesso volevo sapere, che spillo conviene mettere al carburatore? E poi… vorrei montare un cambio a 4 marce (c’era troppa differenza tra 2ª e 3ª)… se ne recupero uno di una vespa pk o xl posso montarcelo?? O addirittura magari anche uno di una vespa special?
Grazie a tutti
Ciao, Sandro
Inserito il - 29/08/2008 : 13:20:42  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si metti su senza problemi il 75cc con i rapporti attuali
il cambio 4 marce va been quello dalla special al pk con relativi ingranaggi d'avviamento
ciaoo
37 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 16:35:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anticipare un pò l'albero motore comporterebbe qualche beneficio??
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 16:40:39  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Sicuramente.
In caso di sostituzione del Gt soprattutto anticipare l'albero da dei sensibili benefici in coppia.
Visto che hai tutto aperto io te lo consiglio vivamente.
C'è anche una utilissima Faq a riguardo.
37 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 17:15:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
con la configuarazione che ho scritto prima (gruppo 75, carb 19, ecc.) di qunati gradi dovrei anticipare l'albero??
37 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 18:17:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e per quanto riguarda l'anticipo dell'accensione... come mi consigli di procedere?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 18:38:55  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sicuro i denti del pignone siano 21 e non 22 vero? Perché cambierebbe parecchio il discorso! Mi ha insospettito il tuo dire che c'è troppa distanza fra seconda e terza, cosa che non si dovrebbe notare con un 102 con la 21/76, ma probabilmente il tuo gt fra spompato... Per sicurezza conta pure i denti della campana.
Ricordati di raccordare anche i travasi del carter a quelli del cilindro. Consulta la sezione faq e troverai ciò che cerchi.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 29/08/2008 : 18:49:07  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Pessimo consiglio Vespa 90, senza offesa eh..
Se i rapporti attuali (che sono i 21/62 Polini) erano lunghi con il 102cc, dando inoltre origine ad un eccessivo salto 2a-3a (come ha ben specificato il nostro amico) figuriamoci come potrebbero andare con un 75cc...si avrebbe una terza praticamente inutilizzabile!
Te lo dico per esperienza, ho avuto il 75cc con la 24/72 (leggermente più corta della 21/62) ed in alcune condizioni (tipo falsopiano o vento a sfavore) addirittura inserivi la 3a e la velocità non saliva nemmeno di 1kmh rispetto alla 2a, oppure saliva ma solo dopo un lancio chilometrico, insomma una esperienza di guida frustrante
@ peppla: quello che scrivi in linea di massima è tutto giusto, la rapportatura originale della Rush è 14/69 (rapporto 4,92), quindi come hai constatato la 21/62 Polini (rapporto 2,95) ha originato un notevole allungamento, esasperando il salto 2a-3a.
Stando così le cose diventa improponibile pensare di montare il gt 47, nemmeno se montassi il cambio a 4 marce. Se vuoi sfruttare quel gt dovresti necessariamente montare una primaria più corta tipo una 18/67.
In alternativa (ed è quello che ti consiglio) ti converrebbe riacquistare un nuovo gt 102cc, anticipare l'albero come ti ha consigliato iury o montarne uno anticipato, e raccordare i travasi al cilindro. Come cambio potresti tranquillamente montare un 4 marce recuperato da una pk o pk xl, con il quale, lasciando la primaria 21/62, otterresti una rapportatura perfettamente adeguata alle nuove potenzialità del motore.
Se sostituirai tutte le parti soggette ad usura e rimonterai tutto con cognizione di causa otterrai un motore decisamente più divertente ed allo stesso tempo molto affidabile, con cui potrai fare ancora migliaia e migliaia di km
Inserito il - 29/08/2008 : 18:51:14  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Hai risposto mentre scrivevo...se sulla campana frizione c'è scritto "polini" deve trattarsi necessariamente della 21/62, la Polini infatti non ha mai prodotto la 21/76. Va da sè che quella campana è nettamente più lunga della 21/76
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 18:55:52  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
be' sicuramente vespa90 pensava alla 21/76! Io non sapevo della polini ma visto il sospetto per sicurezza ho chiesto verifica coi denti della campana
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 20:57:55  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
giusto ha ragione Carlo se la tua campana è polini non può che essere quella che dice lui. a questo punto hai due opzioni: o mettere il 75 comprando una campana più corta, o tieni questa e fai rettificare il tuo 102 + pistone nuovo.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 29/08/2008 : 21:05:16  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
beh pensavo anch io alla 21/76
madonna mia come siete acidi
scusate se ho consigliato per le vostre pk
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 23:15:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi scusatelo ma oggi è molto giu, ha trovato dei graffietti sulla sua hp preferità non vorrei essere al posto dello sfregiatore!
I love Vespa Pk
37 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 12:14:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti
Chiedo scusa se ho abbandonato il post per un pò.. ma ho avuto un pò di problemi.. ma lasciamo stare... anche perchè questo periodo una cosa di buono l'ha portata... ho recuperato il motore di una vespa 50 hp 3 marce tutto originale (o almeno così suppongo.. non l'ho ancora smontato)
So che l'hp monta di fabbrica volano alleggerito e albero motore anticipato, da qualche parte ho letto di strozzature allo scarico ma sinceramente non ho capito molto a cosa si riferissero.
Il punto è questo... tra i due motori, come assemblare per tirarne fuori uno il più performante possibile (da montare sotto il telaio rush)?
Ricordo che oltre al 50hp originale ho a disposizione il rush tre marce, con carburo 19, gruppo 47mm polini e campani 21/62 polini (prima montava un 55mm).
GRAZIE A TUTTI
zazà91
motore
1993 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 12:25:52  Mostra Profilo Invia a zazà91 un Messaggio Privato
la strozzatura si riferisce al collettore di scarico,ma se hai intenzione di cambiare marmitta non ti interessa minimamente.beh per fare un buon motore devi controllare quale dei gruppi carter sia al meglio delle condizioni,poi dovresti favorire l'uso del volano e dell'albero hp,ma se non sono in buone condizione meglio non usarli,magari lavori quello rush.
Don't Stop Believing
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 12:46:10  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ma per esperienza so che i blocchi hp sono molto buoni per le elaborazioni
pero bisogna vedere in che condizioni si trova
