Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - SOSTITUZIONE CONDENSATORE P150X A PUNTINE
26 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 14:06:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti e Vi chiedo?
Per sostituire il condensatore, è necessario smontare il volano?
Il consensatore è esterno però i fili arrivano dallo statore no?
Quindi penso vada smontato il volano...
Potete chiarirmi questo dubbio?
p.s. tutto ciò perchè dopo aver fatto sostituire le puntine(forate!),e pulito carburatore la vespa ha ancora problemi di alimentazione quando si scalda. A velocità costante perde dei colpi....Quindi credo vada sostituito il condensatore!
Inserito il - 26/08/2008 : 14:11:46  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il volano va smontato
il condensatore del px è stretto e lungo, dissaldi i due fili che sono saldati in cima, lo batti con qualcosa da dietro allo statore
inserisci da dietro quello nuovo
e risaldi sulla cima i due cavetti
26 Messaggi
Inserito il - 27/08/2008 : 11:19:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Faccio un domanda:
secondo te, posso sostituire il condensatore senza smontare il volano, semplicemente troncando i fili in uscita dallo statore e ricollegando il condensatore nuovo con i vecchi fili?
E' una cacchiata?
p.s. se ho capito bene il condesatore è "esterno" al volano, è quel cilidro verticale attaccato al carter vicino al copriventola, da cui escono i fili che arrivano alla candela (scuasando l'ignoranza....)
px
Prov.: Trento
198 Messaggi
Inserito il - 27/08/2008 : 14:27:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi sa che stai confondendo il condensatore con la bobina ...per sostituire il condesatore DEVI smontare il volano perchè si trova sul piattello...
26 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 15:26:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
OK ora capisco...
Comunque secondo voi, per risolvere il problema di alimentazione a caldo, dopo aver sostituito le puntine cosa posso fare in ordine?
sostituzione condensatore?
sostituzione bobina esterna ?
Entrambi?
Per smontare il volano di un PX150 a puntine del 80 è necessario comprare l'estrattore a vite?
Grazie a tutti per le risposte
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 16:33:06  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Messaggio di stefanob79
[brPotete chiarirmi questo dubbio?
p.s. tutto ciò perchè dopo aver fatto sostituire le puntine(forate!)A velocità costante perde dei colpi....Quindi credo vada sostituito il condensatore!
Ma chi te le ha sostituite te le avra anche ben regolate ?
Di norma bisogna fare un pò di chilometri e poi vanno ricontrollate, magari è solo quello.
