Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dubbio misurazione fasi
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 20/08/2008 : 19:04:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
ciao a tutti, ho una domanda riguardo alla misurazione delle fasi.
ad esempio
ho un motore che di scarico mi fà 180° e quindi in base alle famose tabelle, 24 mm dal bordo superiore.
se io metto sotto una basetta di 1mm di spessore
le tabelle non le posso + utilizzare giusto?
perchè il pistone non arriva + al filo del piano ma 1 mm più in basso...
la nuova fase con la basetta sotto, come la calcolo ? solo col disco graduato o posso fare in qualche modo teorico? grazie
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/08/2008 : 19:17:21  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ciao nicola!!
le tabelle di certo a qualcosa servono,
ma credimi,
usare il disco graduato è il sistema piu affidabile in assoluto per la misurazione delle fasi!!!
immagino che tu sappia gia come si fà,
allinei il filo/luce con il cielo del pistone,
azzeri il disco graduato,
ruoti in senso antiorario l'albero facendolo arrivare prima al PMI e per poi farlo risalire di nuovo a filo del filo/luce che vuoi misurare!!
ecco,
quella è la fasataura il gradi!!
le tabelle mi son sempre state antipatiche e scomode,
poiche dopo che ci hai giocato di basette, corsa o spessori,
non servono propio a nulla....
ciao!!!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 20/08/2008 : 19:54:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
si... era proprio quello che intendevo dire... grazie..
ho notato anche che tra il metodo delle tabelle e il disco, c'è sempre qualche grado in difetto..
infatti il pistone non arriva proprio esattamente al piano alto del cilindro, mentre è da lì che si inizia a misurare con il calibro...
