Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pressione gomme
 Pressione gomme
devil
Città: Varese
128 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 16:26:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
A che pressione bisogna gonfiarle?
Voi come la tenete?
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 16:54:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
io le tengo a circa 2,2-2,3 atmosfere,bella domanda cmq.
frysky
mod
Città: Napoli
1346 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 17:03:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di frysky Invia a frysky un Messaggio Privato
Utilizzando il consiglio di BART in firma saresti arrivato a questo consiglio dato da Poeta ad un utente
La pressione per le OLD prima del 77 è 1,2 -2,5 con due persone....
consiglio sulle OLD 1,4 ant e 2, 4 post
per le PX ant 1,5 e post 2,5 sia a solo che in due.
Questo per il motivo che le OLD necessitano di un aiutino all'ammo ant. che risulta un pochino più lento e meno reattivo, soffrono poi di affondamenti cronici e facili arrivano a battuta e finecorsa anche con sospensione a molla nuova! quindi una pressione tra 1, 2 1,4 aiuta a rendre l'avantreno più morbido e gestibile su fondi sconnessi.
La PX invece ha avantreno decisamente più performante in particolare l'ammo ant è ben dimensionato, si può portare la pressione fino a 1, 5 ma non di più o il pneumatico diventa rigido, con conseguente perdita di superficie di attacco e eccessiva durezza, inoltre la ruota ant con pressione superiore ai 1,5 bar rende il manubrio eccessivamente sensibile ad ogni asperità del fondo.
Al posteriore, sempre pressioni da 2,5 , nel qual caso incostraste la donna dei vostri sogni, o lo sfigato di turno che vi chiede un passaggio al benzinaio.
Un mio consiglio è di metterle entrambe a 2 bar.
Mettile in pressione da un gommista, infatti MOLTO spesso quelli dei benzinai e/o quelli che si hanno a casa sono un tantino "imprecisi"
My Site: http://www.frysky.it
Mia --> IO -->
devil
Città: Varese
128 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 17:08:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh io ho una primavera del 1980... in quel caso pressioni OLD o NEW? :)
ho un compressore con manometro... posso usare quello per gonfiarle?
Inserito il - 17/08/2008 : 17:10:03  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
in teoria la pressione è più bassa per le ruote davanti e più alta per quelle dietro... e tra l'altro dipende se la usi da solo o con un'altra persona... i dati che ti ha detto vespista doc sono ottimali per 2 persone... altrimenti per una persona sola puoi tenere 1,5 davanti e 2,3 dietro... però a mio parere è meglio averle un pochino più gonfie
Inserito il - 17/08/2008 : 17:10:58  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
uffa... io stavo ancora scrivendo e voi avete già risolto! che palle
devil
Città: Varese
128 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 17:14:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok... ho gia promesso svariati giri in vespa.. quindi farò 2,5 dietro e davanti???
Inserito il - 17/08/2008 : 17:17:18  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
davanti fai un po' meno... sugli 1,75 dovrebbe andare... forse è anche tanto...
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 17:23:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
azz,tengo le gomme un po' troppo gonfie x la mia old,bene ho imparato qualcosa di nuovo
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 22:52:14  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
Caro Lo, devi esser più veloce nel digitare!
PAOLO
Città: VENEZIA
171 Messaggi
Inserito il - 18/08/2008 : 11:14:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma come, si gira con la pressione "non originale" quando "nulla è mglio dell'originale"?!?!?!?
PA0L0
Inserito il - 19/08/2008 : 09:49:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
VERO!
1,2 ant e 2,0 post e non si discute! Come da NORME DI RODAGGIO!
Consiglio sempre pressioni ORIGINALI o di poco sopra, per la PRIMAVERA:
Da soli peso tra i 60 e i 90Kg - 1,3 ant/1,9 post
In due peso tra i 120 e 160Kg - 1,4 ant/2,4 post
