Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rapporti vespa PX
 Rapporti vespa PX
elaborazione 91
Prov.: Caltanisetta
Città: Caltanissetta
179 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 11:11:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti amici del forum. innanzitutto mi scuso di nuovo per il formato dell'immagine che avevo applicato. non avevo letto bene il regolamento. ma adesso l'ho fatto e non sbaglierò più. cmq andiamo al quesito. posseggo una vespa 150PX nuovo con il freno a disco (mi sembra del 2002) siccome ho montato un gruppo termico 177 DR e un carburatore 24, avrei bisogno di sapere che tipo di rapporti andrebbero abbinati e quali altre modifiche si possono abbinare a questo motore.... grazie mille anticipati...
Città: Napoli
4 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 12:17:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se non mi sbaglio per cambiare i rapporti dovresti aprire il motore a meno che non sia tu a farlo di persona non so se conviene. aspetta il parere di qualcuno piu esperto ciao.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 15:21:44  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Io direi di lasciare i rapporti originali per due motivi:
1) per sostituire i rapporti devi necessariamente aprire il motore;
2) con rapporti lunghi rischieresti di non tirare più per bene la 4^.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 19:26:31  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
io sulla n. 2 non direi ciccio: io avevo un px 150 che a furia di rettifiche era diventato così potente che i suoi rapporti originali gli venivano corti (con carburatore originale e marmitta sito!); ho allora messo quella che al tempo chiamavano "campana 175" (non so a quanti denti) ed andava benissimo, non dava assolutamente segni di rapporti troppo lunghi, e non ero nemmeno 175cc
___________
_______________
Ciao, Oscar
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 16/08/2008 : 11:53:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
puoi ettere 24/65 del 200 e 4 più corta, devi aprire i carter ma in questa configurazione hai anche la frizione + robusta, 7 molle
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
elaborazione 91
Prov.: Caltanisetta
179 Messaggi
Inserito il - 16/08/2008 : 13:00:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma la frizione 7 molle va con questi rapporti?? potresti allegare una foto di questa frizione??
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 16/08/2008 : 13:59:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la frizione del 200 è a 24 denti e la corona è a 65, inoltre ha 7 molle, non ho foto adesso, ma le trovi anche su ebay, cerca frizione 200 e vedrai che le vedi, cmq non è che va con questi rapporti, ma è di seria con questi rapporti............
ma non è poco,
quanti che chiamo
elaborazione 91
Prov.: Caltanisetta
179 Messaggi
Inserito il - 16/08/2008 : 23:11:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie mille!!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 09:13:13  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
I rapporti del PX200 sono 23/65 potrebbero andar bene ma non credo che con un 177DR (il meno performante tra i g.t. per PX), montato oltretutto p. & p. si riesca a tirare bene la 4^... ho forti dubbi.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 09:50:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ed infatti ho consigliato la quarta corta..............
ma non è poco,
quanti che chiamo
elaborazione 91
Prov.: Caltanisetta
179 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 12:41:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
p & p???
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 13:16:16  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
p & p = plug & play... montato così com'è senza raccordature o altre modifiche.
Per vesponept
non avevo letto che suggerivi la 4^ corta... in questo caso i rapporti del 200 vanno bene.
elaborazione 91
Prov.: Caltanisetta
179 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 15:02:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie mille!!!
vik75
vikk
Prov.: Palermo
Città: castelbuono
85 Messaggi
Inserito il - 05/10/2008 : 12:29:01  Mostra Profilo Invia a vik75 un Messaggio Privato
Ma per quarta corta cosa intendete? quella originale del 125? o cosa?
Per vesponept
vespe: sprint 150 del 68, px125 del 98 con freno a disco, vespa 50 special del 72.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/10/2008 : 17:41:13  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
No, sono degli ingranaggi appositamente studiati per essere montati con il multiplo originale ma che sono in grado di cambiare il rapporto allungandolo o accorciandolo, grazie al diametro superiore o inferiore ad alla diversa forma dei denti.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/10/2008 : 17:42:20  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Dimenticavo, per montare la frizione del 200 vanno cambiati anche il multiplo e la campana della frizione.
