Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - volano allegerito
 volano allegerito
Città: centuripe
79 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 15:53:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate l'ignoranza ma cosa succede se alla mia special metto un volano allegerito????
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 15:55:20  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
tira di piu in ripresa e raggiungi la velocità massima prima....
Inserito il - 14/08/2008 : 16:09:52  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si ma perdi allungo
Città: centuripe
79 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 16:34:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille... cmq nella mia zona sono tutte salita quindi mi conviene metterlo.... giusto????
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 19:04:12  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
vespa_90 ha scritto:
si ma perdi allungo
a a a ,
l'allungo resta invariato Fulvio!!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 21:18:42  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Quoto Bruno, la velocità finale infatti è data dal numero di giri che raggiunge il motore.
Inserito il - 14/08/2008 : 22:24:07  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mah...io lo montai sulla special e in velocità massima perdeva
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 22:58:25  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
sarà stato altro a farti perdere...
ma ti garantisco Fulvio, che un volano leggero non ti fà perdere nemmeno mezzo giro!!!
anzi ti dirò,
che su motori davvero popmpati (tipo il mio vecchio elle) tendeva ad allungar5 di 50-100 giri in piu rispetto all'1.6kg!!
da dire anche che un volano leggero va sempre montato con cuscinetti a sfese in TN9 della skf!!
se è un motore spinto ovviamente, altrimenti vanno benissimo sia rulli che sfere con gabbia in acciaio!!!
Città: centuripe
79 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 10:27:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok..... ma se io lo monto normarmente, cioè togliendo il vekkio volano e mettendone uno alleggerito sensa cambiare cuscinetti a sfere in TN9 della skf va sicuramente meglio lo stesso giusto?????
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 11:13:29  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
diciamo che su motori molto spinti i cuscini in tn9 sono una finezza,
ma se il motore non è nulla di esagerato allora tieniti pure i tuoi!!
i cuscinetti non migliorano o peggiorano le prestazioni,
ma ne aumentano l'affidabilità e durata del motore stesso!!
poi è certo che un cuscinetto ad alta velocità assorba meno cv per via del minore attrito di avanzamento delle sfere nella sede!
ma si parla sempre di decimi di cavallo...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 15:26:32  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Cambia il modo in cui il motore raggiunge le massime prestazioni.
Città: centuripe
79 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 15:30:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie... ma questi cuscinetti quali sono???? cioè dove si trovano???? sotto il volano????
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 15:42:22  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
sono i cuscinetti dell'albero motore, per vederli dovresti aprire completamente i motore.
Città: centuripe
79 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 15:48:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok allora niente... l'ho aperto 3 settimane fa... xò nn so mica quali cuscinetti ha messo il meccanico.... cmq se comprerò un volano alleggerito lascerò i cuscinetti k ho... k ne dite????
