Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburatore 16/12N per 75 polini
0723_da_don
Città: benevento
16 Messaggi
Inserito il - 13/08/2008 : 23:09:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti ho montato un gruppo termico da 75 cc della polini sulla mia vespa 50 special. Ho sostituito anche il carburatore originale (16/10) con un 16/12N aumentando il getto massimo da 50 a 67. Secondo voi puo andar bene? L'unico problema è che quando faccio qualche tratto di strada con l'acceleratore spalancato e poi mi fermo ho notato che il motore non va subito a minimo e a me da molto fastidio; per ora ho risolto eliminando totalmente il minimo. Da cosa potrebbe dipendere?
Inserito il - 13/08/2008 : 23:10:34  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
dipende dal fatto che è magra, anche se con un getto da 67 dovrebbe essere grassissima
rimonta il 16-10 getto da 58 e via
0723_da_don
Città: benevento
16 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 10:06:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, grazie per l'interessamento! Il problema è che il carburatore originale 16/10 l'ho sostituito perchè perdeva miscela dal filtrino(praticamente si è rotta la filettatura del perno che mantiene il filtrino). E' possibile risolvere in altro modo lasciando il 16/12?
0723_da_don
Città: benevento
16 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 18:28:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Questa sera facendo un giro ho notato che il motore non risponde subito cioè ci mette un po di tempo per prendere i giri. Potrebbe dipendere dall'anticipo ?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 18:36:20  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Esattamente cosa hai montato o modificato sul motore , oltre al gruppo termico ed al carburatore?
In ogni caso credo che sia solo un problema di carburazione.
0723_da_don
Città: benevento
16 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 21:20:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Oltre al gruppo termico della polini da 75cc ho montato il carburatore 16/12N con getto del max 67, la marmitta ad espansione polini e poi ho modificato un po l'anticipo come suggerito su questo forum. _Ultimamente ho messo la pasta rossa tra la testa e il cilindro perchè sfiatava un pò.
