Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consigli
 consigli
Città: Napoli
20 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 09:49:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve giovani, sono un neofita vespista...da qualche mese ho acquistato una px150 del 2002...volevo sapere 2 cose:
1. devo cambiare la candela, mi sapreste consigliare su che tipo prendere??
2. devo acquistare l'olio, mi dite quale prendere?
poi ho le frecce posteriori che mi mandano al manicomio:
la corrente arriva fino alla lampadina posteriore, (che è funzionante, ho provato con il tester)...ma non si accende!
Demon
Leonida
Città: Battipaglia
548 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 10:04:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Demon Invia a Demon un Messaggio Privato
Ciao,
x quanto riguarda le candele io uso NGK (ottima marca, ottimo prezzo ---> 2,50 euro).
Per quanto riguarda l'olio ti consiglio un semi-sintetico. E x la corrente può darsi che ci sia una massa da qualche parte.
Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito in terra.
, il mito scooter.
Città: Napoli
20 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 10:24:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 11:59:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per l olio se è quello per la miscela hai ampia scelta, quello per il cambio puoi usare un sae 30, lo trovi nei negozi di giardinaggio sotto il nome Castrol garden 4t oppure sotto altri nomi, molto buono anche quello in lattine della roloil, cmq le frizioni delle large hanno una digestione migliore dille small.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Città: Napoli
20 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 21:22:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'olio e per la miscelazione....mi consigli il castrol???
per la candela che mi dici??
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 21:43:18  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
per il cambio ti consiglio di mettere un 80W90 minerale(gradazione consigliata dalla piaggio)
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 22:32:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
per la candela una champion l78c o una ngk b8hs
...Vespa...
Città: Napoli
20 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 10:33:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
thanks
