Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vite olio
 vite olio
io
Prov.: Forlė-Cesena
Cittā: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 12/08/2008 : 18:31:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi si č spanata la vite dell'olio, quella sotto al blocco quindiora gocciola l'olio....come faccio???
http://www.myspace.com/ilbise
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 12/08/2008 : 19:39:49  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
si č proprio spanato il filetto?
se si o rimetti una boccola o lo allarghi passandoci un maschio piu grande
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 12/08/2008 : 19:41:35  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
vedi la FAQ dell'helicoil
Cittā: Marigliano
45 Messaggi
Inserito il - 13/08/2008 : 09:14:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Attenzone, s'č spanatao il pernetto o la sede??? quindi il carter della vespa!?
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 13/08/2008 : 09:33:08  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
a rigor di logica
la vite č in acciaio
il carter č d'allumino...
secondo tč quale si spanna prima????
su su,
cerchiamo di leggere e interpretare meglio possibile i messaggi!!
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 13/08/2008 : 09:42:31  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
o segui la faq elicoil,oppure metti un maschio pių grande.io cmq ti consiglio di andare da una rettifica,saimagari loro ti mettono semplicemente un maschio pių grande,ma te lo rimettono bene e di misura ideale.almeno č quello che č successo a me quando ho spanato le guide della vaschetta del carburo
Don't Stop Believing
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Cittā: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 13/08/2008 : 09:47:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
altrimenti, se non voui portare la Vespa in rettifica o rischiare di rovinarla di pių con filettature fai da te, puoi risolvere velocemente il problema avvolgendo sulla filettatura della vite - tappo un po' di stoppa - canapa o teflon per usi idraulici..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
La gente falsa non parla, insinua. Non conversa, spettegola. Non elogia, adula. Non desidera, brama. Non chiede, esige. Non sorride, mostra i denti. La gente falsa č povera di spirito, poiché non cammina, striscia nella vita, sabotando la felicitā altrui. La gente falsa ignora la bellezza e la nobiltā d’animo perché non ama, e cosė finisce per non vivere, esiste appena…
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 13/08/2008 : 09:57:33  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
ah giā...ha ragione il supermegadirettoregalattico,io c'avevo provato sul carburo con il teflon ma la benza se o mangiava,l'olio motore non penso sia cosė affamato!certo č cmq una soluzione provvisoria secondo me
maribuc
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Cittā: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 13/08/2008 : 12:25:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
anche a me č successo e ho risolto temporaneamente con del teflon anche se prima o poi dovrō fare qlcsa per aggiustare il tutto.
provaci anche tu
io
Prov.: Forlė-Cesena
Cittā: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 09:05:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho messo della pasta rossa e ora sembra andare bene
