Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ET3 problemi motore al massimo
Città: Sona
6 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 08:29:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il motore della mia ET3 del 1977 (20000 km) dopo un paio di minuti al massimo si spegne senza preavviso. dopo un colpo di pedalina riparte senza problemi ma appena l'acceleratore torna al masssimo si psegne di nuovo. Ho già fatto una bella pulizia del serbatoio e del carburatore ma non e' cambiato nulla. qualcuno sa darmi qualche dritta ?
tregi60
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 09:27:09  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
candela, quali usi? quando ti muore, prima di riaccenderla, prova a togliere la candela e vedere se è bagnata, segno che magari entra troppa benzina ed affoga.. controlla e facci sapere
PS: 20.000km del 77?? beato te che hai una vespa ancora nuova!!!
http://www.vespepadane.com/
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 09:37:35  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
che centra la candela???
propio nulla!!!
io direi che con la bellezza di 20.000km e 31 anni sul groppone,
"forse" qualche paraolio s'è rotto i maroni di lavorare e se n'è andato a farsi benedire.....
ma la candela propio non centra un fico secco....
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 09:46:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
si però i paraolio di solito danno problemi ai bassi regimi, mentre al massimo di giri, l' eventuale infiltrazione di aria influisce meno..
io punterei il dito sulla centralina oppure...
oppure come succedeva a me, è una cavolata lo so, ma quando acceleravo, a un certo punto il filo dello spegnimento sfregava dentro il manubrio e toccava la massa
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 10:00:19  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Ciao Gian!
ma sai cosa,
a mè puzza il fatto che dice che cio accade dopo qualche minuto, enon alla prima sgasata....
quindi sentendo cio che ci riferisce tregi60 pare propio che dopo qualche minuto al massimo la carburazione si smagrisca talmente tannto a causa di un probabile trafilaggio fino a tal punto da indurre lo spegnimento...
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 10:01:30  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Bello il Dogo nel tuo avatar.......... da dove arriva la foto ???
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 10:18:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
Ti si spegne come?
Quando raggiungi il massimo di giri
o
Quando spalanchi il gas al massimo?
Attento che potrebbe essere un falso contatto dentro al manubrio, a me e' capitato.
Città: Sona
6 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 11:08:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho controllato la candela: e' asciutta...
lo spegnimento si verifica dopo un paio di minuti che ho il gas al massimo.
tregi60
Città: Sona
6 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 11:19:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il dogo e' uno dei cani che mi piacciono di più anche se non posso tenerlo...la foto l'ho presa dagli avatar disponibili.
ti consiglio il film Bon Bon El Perro - il protagonista e' un dogo fantastico.
tregi60
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 11:20:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
Allora escludo il falso contatto!
Colore della candela?
Città: Sona
6 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 11:31:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un po' scuro ma non cotta
Città: Sona
6 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 11:34:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'ET3 è stata la mia prima e unica moto da quando ero ragazzo
sapessi quanti me la invidiano...
tregi60
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 12:02:14  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
è la stessa cosa ke succede a me ... sono i cuscinetti dell'albero ke fanno entrare aria .. se tiri l'aria vedrai ke andrà meglio .. cambiali e vedrai .. pure a me èp successo e nn capivo cosa fosse ... studiandoci un po sono0 sicuro sia questo.
Inserito il - 07/08/2008 : 18:45:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
come fanno i cuscinetti a tirare aria? i paraoli semmai!
però se riparte subito con una pedalata punterei piu il dito su un problema alla centralina o al pick up (quei bastardi)
Città: Sona
6 Messaggi
Inserito il - 08/08/2008 : 09:35:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa la mia poca conoscenza dell'impianto elettrico-elettronico: cos'è il pick-up?
tregi60
Inserito il - 08/08/2008 : 12:33:45  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
tregi60
quello che sostituisce le puntine nell'accensione elettronica! a ogni giro del volano riceve un segnale da un punto preciso del volano dando l'impulso e quindi il via libera alla corrente generata dalle bobine dello statore verso la centralina
