Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pedalina accensione GL
Cittą: Maccagno
7 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 13:27:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao! Ho notato che la leva di accensione,il pedale proprio, si č "abbassato" notevolemente, tanto che non posso acccendere a pedivella. Mi chiedo se fosse solo perche non era ben stretta sul perno. Infatti i "denti" che aiutano l'accoppiamento non sono piu ben accoppiati.Oppure qualcosa di piu brutto...
Se spingo parte e no problem, ma non vorrei che questa fosse solo la faccia di un problema peggiore,(il perno no piu ben stretto o che altro)
Come sempre grazie a tutti!
Gabriele
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 13:34:28  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
beh potrebbe essere gli ingranaggi dentro dell'avviamento,ma cmq se č solamente i denti fuori che nn sono ben accoppiati guarda quali sono rovinati,se quelli della pedivella o se quelli del perno.se sono quelli del perno credo che devi cmq aprire il motore,non mi pare che si possa cambiare il perno da fuori,ma aspetta qualcuno pił esperto
Don't Stop Believing
yuri76
Cittą: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 16:11:00  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Gommino di battuta interno del settore avviamento andato.
Non essendoci pił, il settore torna indietro di un bel pņ in pił e vą a battere sull'alluminio vivo dei carter.
A lungo andare , le "botte" che prende possono anche crepare il carter. L'ho gią visto su un altro motore.
Ovviamente, puoi verificare prima se č solo allentato, ma se cosģ fosse la leva dovrebbe avere parecchio gioco muovendola a mano in sł e in gił.
Ho riletto, scusa ma forse mi sono sbagliato, infatti se fosse stato il gommino il pedale dovrebbe stare pił in alto a riposo, invece ho letto che č pił basso.
Quindi potrebbe essere solo allentato.
Pardon...
Cittą: Maccagno
7 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 17:35:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
uii! Se fosse la prima sarebbe un po complesso...ma "fortunatamente" č in basso...diciamo che č sotto il livello della pedana..
Comunque mi sa che mi tocca verificare un po meglio, ma guardandomi un po ingiro mi sembra che sia un po un casino lavorare su quel dettaglio..
altre idee??? ;)
Gabriele
Cittą: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 21:52:55  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se i denti del millerighe non combaciano allora o si č consumata la pedalina oppure si č rovinato l'asse(cosa molto meno probabile in quanto č di acciaio,ma puo succedere)
