Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cause grippaggio
 cause grippaggio
Orosporco
baby orango
Città: Pianengo
251 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 19:33:09  Mostra Profilo Invia a Orosporco un Messaggio Privato
Ciao a tutti, qualcuno mi potrebbe spiegare le cause e gli effetti di una grippatura? E i modi per risolvere il problema? grazie, ciao
La vera fonte della giovinezza é avere una mente porca. E una vespa.
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 19:54:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora le grippate possono essere varie...
spesso si grippa xkè si è magri di carburazioni o x il dosaggio sbagliato dell'olio sulla miscela.
per risolvere il problema devi tirare giù il cilindro e portarlo in retifica dove verra lucidato o retificato a seconda dei casi e ti verrà dato un pistone nuovo!!!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 20:02:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci provo..
secondo me i grippsggi sono dovuti pricipalmente all atrrito anomalo che si verifica tra fasce elastiche e cilindro, le cause generalmente sono:
raggiungimento eccessiva temperatura del groppo termico che a sua volta può essere determinata da mancata lubrificazione oppure uso esasperato del motore
altra causa di attrito anomalo tra fasce elastiche e cilindro possono essere la presenza di corpi estranei o sostanze estranee nella miscela di alimentazione
Nei casi di raggiungimento di temperature elevate le eccessive dilatazioni dei materiali portano al bloccagio delle fasce che non hanno più sufficiente spazio per scorrere.
per eliminare i problemi dovuti ad una mancanza di lubrificazione nei motori a due tempi è opportuno usare olii miscela di buona qualità ed in giusta presenza all interno della miscela stessa in relazione all utilizzo da fare
in un uso prolungato del motore ad un numero di giri abbastanza elevato èopportuno che la percentuale di olio all interno della miscela sia quella per cui èprogettato il motore, se è vero che percentuali basse ossia mancanza di lubrificazione portano al grippaggio è vero anche che percentuali elevate di olio nellamiscela portano allo stesso risultato, in quanto residui di olio incombusti peggiorano la dissipazione del calore e pegiorano la combustione tendendo a formare un velo che con la temperatura impasta tutto quindi per prevenire i grippaggi in un motore rodato èopportuno attenersi alle disposizioni del costruttore per le percentuali di olio nella miscela
Altra buona regola è mantenere a punto ilmotore in quanto le cause più frequenti di grippaggio sono dovuti ad una cattiva stato di manutenzione del motore, come aspirazioni d aria che aumentando l aria immessa hanno l effetto di rendere non sufficiente l olio presente oltre a questo occorre una buona regolazione della carburazione e del minimo
beh per i corpi estranei sostanze estraneeè un altro discorso, generalmente è cosa voluta.........
quindi ricapitolando per prevenire i grippaggi occorre:
motore sempre a punto(e con questo intendo anche giusta candela ed antcipo)
giusta percentuale di olio della miscela in relazione all utilizzo
Se invece il grippaggio è avvenuto occcorre ripristinare lepareti del cilindro mediante rettifica e mettere nuovo pistone e fasce elastiche in relazione al tipo di rettifica eseguita (ma a tutto questo ci pensano le rettifiche)
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
