Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rapporti 67/18
 rapporti 67/18
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 29/07/2008 : 13:01:10  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
vespa_90 ha scritto:
la 21/76 o la 24/72 al max con pignone da 23 ma se uno pesa poco (mica tanto ho un amico di 120kg che gli tira bene la quarta con 75 polini e 24/72) va senza problemi
ma fra 18/67 e 21/76 c'è una differenza irrisoria... quindi se diciamo che i rapporti con la 18/67 per un 75 (almeno un po' spinto) sono leggermente corti mi può anche stare bene, ma se diciamo che sono troppo corti è un'esagerazione...perchè in tal caso anche con la 21/76 sarebbero corti...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 29/07/2008 : 14:33:20  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il discorso è che coi 18/67 magari li tocchi gli 80 effettivi, con i 24/72 ci viaggi senza problemi, e quasi a 2000 giri in meno
mia
Città: arcugnano
38 Messaggi
Inserito il - 29/07/2008 : 17:41:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma i 24/72 sarebbero più lunghi???? sarebbe la campana 90??
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 29/07/2008 : 19:11:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Esatto!!!
...Vespa...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 29/07/2008 : 19:18:28  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sì. E sono quindi molto più lungi, col rischio assai concreto che lo siano troppo! Chiedi a winter...
___________
_______________
Ciao, Oscar
mia
Città: arcugnano
38 Messaggi
Inserito il - 30/07/2008 : 17:46:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
BO MA ALLORA IN FINE COSA MI CONSIGLIATE PER AVERE UNA VESPETTA DA USARE TUTTI I GIORNI CHE NN SI ROMPA MAI E CHE VIAGGI SENZA PROBLEMI???
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/07/2008 : 19:46:12  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Dipende da che prestazioni vuoi e cosa intendi per viaggiare... Che velocità massima e di crocera (quindi un 15 km/h meno della massima) vuoi? Ti muovi in città? Fuori? Che tratte fai?
La configurazione che va per la maggiore è 102 con 24/72 con marmitta a scelta e carb 19 o 24. Consigliati anticipo albero e raccordatura travasi carter (con eventuale apertura terzo travaso) al cilindro. Velocità max all'incirca fra 90 e 100, quindi si viaggia tranquillamente ad 80.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 30/07/2008 : 19:47:49  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si ma winter sta in montagna!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/07/2008 : 20:02:10  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Come me! E comunque:
1) visto che c'è questa controindicazione non sarebbe il caso, prima di consigliare una rapportatura lunga per un 75cc, chiedere all'utilizzatore su che strade intende muoversi? (che poi se anche si muove sempre in pianura se un bel giorno deve affrontarla una bella salita col passeggero, magari ad un raduno, che fa lo fa scendere?)
2) un motore equilibrato, per di più elaborato (da cui ci si aspetterebbe quindi anche una almeno discreta potenza), non dovrebbe essere anche in grado di affrontare bene le salite o sopportare un bel popo' di passeggero in pianura senza che la quarta muoia né si faccia fatica a partire in prima?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 31/07/2008 : 12:06:46  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Mi sembra di capire che siano domande retoriche
Inserito il - 31/07/2008 : 12:13:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la 18/67, con il 75 Polini raccordato ai carter, il lamellare con 19.19 e PROMA è perfetto, un "pelo" cortino vero, ma con il lamellare e la Proma compensi spostando la coppia decisamente in alto, aggiungo MOLLA frizione Primavera e dischi originalissimi!
E' PERFETTO VEDRAI, tira rapido e veloce, bello brioso e in 4^ tira bene anche se4 siete in DUE!
Lo sò che la vespetta non è Omologata per andarci in DUE, ma se incontri una gmocchetta che gli dici di prendere l'autobus?
Ciò che dice VESPA 90 è vero, ma la 18 sul 75 ha sempre aftto bene il suo mestiere!
Se tutto ben fatto tiri gli 85Km/h effettivi! Se ti pare poco.....
mia
Città: arcugnano
38 Messaggi
Inserito il - 31/07/2008 : 18:48:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bene poeta ascoltero te. ma cq se nn raccordo i carter e nemmeno elimino la valvola... va cq bene?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 31/07/2008 : 18:57:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
mah.... secondo me fai una cavolata di cui ti pentirai molto presto se non raccordi .....
visto che hai i carter aperti....
e poi se nn asporti la valvola, non ha senso montare un lamellare, e soprattutto lavorerà male...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 31/07/2008 : 19:29:04  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
infatti non raccordare è un peccato e non ti consentirà di sfruttare per bene il gt. Sulla valvola già si può discutere, tanto più che avrai rapporti un pelo corti. Non avvertirai una grande differenza, a quel che mi hanno detto, fra lamellare e valvola, mentre c'è una differenza più avvertibile fra raccordato e non. Come ti è stato detto se lasci la valvola (e mi sa che ti conviene) devi montare un collettore normale.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 31/07/2008 : 19:48:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
e poi se non raccordi, mi pare ovvio che non potrai spingerti oltre ai 18/67 come rapporti......
