Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - strana cosa sui prigionieri
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 25/07/2008 : 17:26:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho girato mezzo mondo per trovare una barra filettata da 7mm per fare i prigionieri per il 130. tutti che mi dicono che esistono da 6mm e da 8mm da 7mm mai sentite.
e io come faccio adesso? come avete fatto voi?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 25/07/2008 : 17:48:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
in effetti da 7 mm si molta fatica a trovare un po' tutto,
ma al di là di questo io non mi fiderei troppo di una normale barra filettata, non è resistente come i prigionieri originali, che comunque dovresti trovare senza problemi da chi vende ricambi moto
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 25/07/2008 : 17:54:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
apparte i prigionieri io avevo intenzione di cambiare anche tutti i dadi che oramai erano mezzi spanati, ma cavolo sono da 7 anche questi per la maggiore.
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 25/07/2008 : 17:55:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto!
le barre filettate sono fatte di mer.da...
prendi i prigionieri originali in un piaggio center!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 25/07/2008 : 19:21:02  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Prigionieri originali Piaggio, o se vuoi strafare, DRT!
I dadi effettivamente, M7... non sono semplicissimi da trovare. Io li prendo in un negozio per atrezzature nautiche.
NITROGENO
Prov.: Padova
Città: PADOVA
384 Messaggi
Inserito il - 25/07/2008 : 19:29:33  Mostra Profilo Invia a NITROGENO un Messaggio Privato
se vuoi perdere la testa del gruppo termico in corsa usa pure le barre filettatte.. sono in lega molto dolce .. non hanno resistenza.. compra prigionieri nuovi e originali
Città: italy
58 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 18:20:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io è da poco che smanetto coi motori vespa, infatti oggi quando ho visto il gioco che c'è tra i prigionieri e le loro sedi nel cilindro ci sono restato male... praticamente i fori sono più grandi e senza i dadi si puo ruotare il cilindro di molti mm... non è una buona cosa, questo l ho notato su un 130 polini ma anche sul 125 et3 che ho li è uguale e penso sia una cosa comune...
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 14:12:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho trovato i prigionieri originali. vedo però che da una parte la filettatura è piu lunga e dall'altra piu corta. la parte dove è piu lunga è quella che va messa nel carter, ma in teoria si dovrebbe avvitare tutta? a mè ne resta mezzo centimentro fuori, è normale?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 15:22:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'importante è che vada in fondo al foro filettato...adesso non ricordo il senso, in ogni caso fai presto: prova a inserire cilindro e testa e vedi.
non fissarlo come un dannàto perchè rischi di strappare il filetto dei carter!
E NON CI SONO HELICOIL DA 7mm
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 16:24:56  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
certo che ci sono gli elicoil da 7!!
anche da 9 volendo!!
la parte piu lunga del prigioniero và nel carter!!
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 19:05:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sul serio???
cazzius pensavo li facessero solo passo standard...
quanto si impara qui
