                  Discussione   |
                 10870 Messaggi  |
                       Inserito il - 24/07/2008 :  14:42:33
                       eccolo mancano due cosette ma il grosso l'ho fatto settimana scorsa
  in basso sotto i pezzi sostituiti
    84,84 KB
    100,52 KB
    78,55 KB
                 Phreno
                Prov.: Siena
                Città: Siena
                 1252 Messaggi  |
                       Inserito il - 24/07/2008 :  14:59:51
                       Bel lavoro vespa_90
  Ci sono motori piu' puliti ma questo e' un motore per come dev'essere!
  Mica ci dobbiamo mangiare sopra!
  Peccato tu non abbia fatto foto del lavoro eseguito ma sicuramente il risultato e' ottimo.
                Città: marche
                 1776 Messaggi  |
                       Inserito il - 24/07/2008 :  19:02:55
                      |  ma la cuffia non deve essere in ferro? (avrò detto una c@zz@t@!?) |
                 8255 Messaggi  |
                       Inserito il - 25/07/2008 :  08:42:35
                      |  bel lavoro, ma se lucidi quel motore col metalcrom, vedrai che come cambia l'effetto! |
    6 KB |
                 ilovespa
                Città: Torri di Quartesolo
                 718 Messaggi  |
                       Inserito il - 25/07/2008 :  10:01:43
                      |  non riesco a trovare questo metalcrom..ho girato i brico ecc ecc qui vicino a casa mia ma niente da fare..voi dove lo prendete? |
                 8255 Messaggi  |
                       Inserito il - 25/07/2008 :  10:09:47
                       io l'ho trovato in una comune ferramenta, ma di quelle ben fornite. non mi ha dato proprio il metalcrom, ma una pasta simile io gli ho chiesto "mi da il metalcrom, quella pasta cheb serve a lucidare le stufe di ghisa di una volta?" 3,5 € il tubetto da 100 grammi, e ti assicuro che ne usi pochissimo e un tubo ti dura una vita. ciao |
    6 KB |
                 10870 Messaggi  |
                       Inserito il - 25/07/2008 :  14:00:54
  sisi l'hai detta
  comunque l'ho pulito senza lucidanti così è così deve essere secondo me
  comunque è stato sostituito:
  cuscinetti di banco tutti i paraoli cuscinetto mozzo posteriore parastrappi crociera frizione molle frizione pistone, fasce puntine
  e tante altre cazzatine di minuteria |
                 Giulio.Guerri
                Prov.: Siena
                Città: Sinalunga
                 899 Messaggi  |
                       Inserito il - 25/07/2008 :  15:49:43
                       pronto per il rodaggio
   in moto quando?? |
                Città: marche
                 1776 Messaggi  |
                       Inserito il - 25/07/2008 :  16:19:07
                       grazie 1000 per la conferma vespa90     |
                 10870 Messaggi  |
                       Inserito il - 25/07/2008 :  21:10:46
   in moto quando??
  sisi pronto per il rodaggio, ho sostituito il pistone perchè aveva diverse scaldate mentre il cilindro può ancora funzionare senza troppi problemi (mettendo in conto una rettifica arrivavamo a 400 euro totali circa) |
                 10870 Messaggi  |
                       Inserito il - 25/07/2008 :  21:16:32
  mi spiace ilovespa ma l'alluminio è così le foto sono un po brutte ma dal vivo è davvero pulito, certo qualche ombreggiatura ce l'ha e qualche ditata di nero durante lo spostamento
  ma è così al naturale, non ho bisogno di ungerli i miei motori per farli sembrare più belli |
                 Phreno
                Prov.: Siena
                Città: Siena
                 1252 Messaggi  |
                       Inserito il - 25/07/2008 :  21:20:14
                       giusto!
  Quel che ci vuole sono delle bella scatarrate di quelle davvero putenti per pulire il GIUSTO!
  e io che ho perso 4 giorni a lucidare i miei carter.. devo solo imparare da quest'uomo..
  Il carter lercio aggiunge punti stile+vintage al mezzo!
                 tonysubwoofer
                Prov.: Trapani
                Città: Erice
                 3172 Messaggi  |
                       Inserito il - 25/07/2008 :  23:41:12
                       non ho bisogno di ungerli i miei motori per farli sembrare più belli.
  questa è una botta a tonysubwoofer che usa il wd40. |
                 NITROGENO
                Prov.: Padova
                Città: PADOVA
                 384 Messaggi  |
                       Inserito il - 26/07/2008 :  14:36:56
                       dovrei sentirmi preso in causa anch'io allora no tony? .. forse non tutti hanno veramente capito il suo vero e giusto scopo...  |
                 10870 Messaggi  |
                       Inserito il - 26/07/2008 :  14:37:56
                       mah se volete avrei una proposta
  gli faccio il trattamento rinvigorente anticellulite??   |
                 Giulio.Guerri
                Prov.: Siena
                Città: Sinalunga
                 899 Messaggi  |
                       Inserito il - 26/07/2008 :  16:02:26
                  Discussione   |
