Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - parastrappi si o no? Help urgente
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/07/2008 : 22:43:52  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
posso mettere una campana con parastrappi in un motore hp? Se è fattibile mi conviene? Ci sono controindicazioni? Anche considerando che quella con i p. è in acciaio mentre quella senza è in alluminio. Devo decidere entro domattina!
Il fatto è questo: ho chiamato il signor DRT per ordinare una 24/72 e pignone a 22 denti chiedendo quella senza parastrappi e lui ha detto che la 24/72 c'è solo con ed è meglio e va bene per hp.
Spiazzato gli ho detto "allora va bene" ed ho fatto l'ordine ma la cosa non mi convince, non è che lui ha solo quella e vuole "impormela"? Che io sappia sull'hp dovrebbe andare quella senza par. e conviene sia perché non c'è il problema dei parastrappi che possono rompersi sia perché è in alluminio e quindi più leggera... Scusate se stessi dicendo fesserie. Gli ho detto che avrei fatto il pagamento domattina quindi sarei in tempo ad annullare l'ordine, però ho paura che se gli chiedo di comprare solo un pignone mi dà picche ed a me il pignone serve... Volevo anche la quarta corta ma ho rinunciato perché cavolo 85 per una marcia?! ah mi ha chiesto 40 per la campana, ci vale? Perché ho visto allo stesso prezzo campane senza p. in alluminio che immagino dovrebbero costare di più di quelle in acciaio...
Illuminatemi please!
___________
_______________
Ciao, Oscar
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 23/07/2008 : 23:10:12  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Le campane in alluminio tipo polini e pinasco sono piu'soggette ad usura,meglio quelle in acciaio.
Vai tranquillo il parastrappi attutisce gli scossoni che altrimenti graverebbero sulla crocera e sul cambio,il rischio che si rompa esiste per motori molto spinti tipo 130cc comunque anche li molti polini girano per anni senza avere problemi di parastrappi.
Certo che se poi ti piace impennare e ci dai degli scossoni tutte le volte al motore non piace questo,campana e frizione per prime.
DRT vende campane Olimpia(consigliate) che a suo parere hanno la dentatura piu' regolare,e Surflex che hanno i parastrappi un po' piu'robusti come dice tranquillamente Denis.
I prezzi sono quelli e in giro la roba costa uguale anzi a volte anche di piu'.
Vai tranquillo.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/07/2008 : 23:14:22  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
grazie un milione! Mi sento molto meglio...ahimè sono un po' ossessivo conpulsivo e non ci sto tanto bene è una giornata che mi ossessiono con le rapportature ed altri dettagli del progetto di elaborazione che ho fatto
___________
_______________
Ciao, Oscar
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 23/07/2008 : 23:23:05  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Buona elaborazione!DRT spedisce in fretta
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 24/07/2008 : 10:16:00  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Confermo quello che ti ha detto Roberto.
Il parastrappi diventa, a mio avviso, fondamentale su motori spinti.
Denis è una persona molto preparata ed onesta, sicchè puoi stare tranquillo.
Inoltre montando una campana in alluminio devi poi necessariamente montare i dischi frizione in alluminio, per es. polini... una rottura!
Quindi hai fatto l'acquisto giusto!!!
Buon Lavoro.
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 24/07/2008 : 11:16:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
beh io ho già mandato 2 mail a DRT perchè ho bisogno del pignone z 25 per la 24/72 ma non mi hanno ancora risposto mah.....!! cmq si il parastrappi serve e non poco!! assorbe la maggior parte degli strattoni soprattutto tra un cambio di marcia e l'altro!! con la primaria originale (senza parastrappi) quando tiravo un pò dalla 1^ alla 2^ dava una botta ke la ruota davanti si alzava di qualche centimetro!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 24/07/2008 : 13:04:26  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
grazie ragazzi. Denis mi diceva che aveva problemi al sito a all'email e mi ha chiesto di verificare, prova a chiamarlo!
___________
_______________
Ciao, Oscar
