Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespatronic!!!come si appesantisce ?!
460 Messaggi
Inserito il - 23/07/2008 : 20:31:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi sono deciso voglio comprare questa benedettta accensione così "forse" eliminerò i miei problemi ma ho giusto 2 domande domande da farvi
1)è verò che per poter montare questo gruppo bisogna poi modificare il faro anteriore per ospitere lampadine più grosse sennò le normali lapadine vespa si bruciano?
2) il dado che fissa il mio volano è un 19 quindi il vespa tronic che devo comprare è quello cono 20?
Lo Specialista!!!
460 Messaggi
Inserito il - 23/07/2008 : 20:33:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ops ho sbagliato zono me la potetwe spostare in "elaborare il motore" grazie
Lo Specialista!!!
460 Messaggi
Inserito il - 23/07/2008 : 22:46:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nessuno sa niente?
Lo Specialista!!!
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 23/07/2008 : 23:47:09  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
1- basta comprare le lampadine della stessa misura ma da 12v invece che da 6
2-se hai special o primavera con volano originale allora l'albero è cono 19,i primissimi pk
anche poi sono passati al cono 20,su un post qualcuno aveva specificato anno e modelli dei pk
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 23/07/2008 : 23:53:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
no,sposto in impianto elettrico
GLI SPECIALISTI
luca chisesi
177 Tsv
Prov.: Messina
Città: messina
498 Messaggi
Inserito il - 24/07/2008 : 01:25:02  Mostra Profilo Invia a luca chisesi un Messaggio Privato
allora se hai cono 19, compra il modello smallframe con cono 19!!!! fino alle alogene 12/35 regge bene, se vuoi montare le ultra white forse ti suriscalderà un pò il vetro!!! il vespatronic non è solo luce, è anticipo variabile, è volano da 1,6 kg( non prendere quello da 1 kg, troppo leggero!!), il vtronic è il futuro!! ma se lo fai solo per la luce è sprecato...cambia statore noh?
460 Messaggi
Inserito il - 24/07/2008 : 15:28:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no no non lo fqaccio solo per la luce anche perchè prossimamente monterò un 130 e mi tornerà molto utile
ma ancora non capisco...
se il vtronic eroga 12v a 90 w come fa a reggere una lampadina da 12v e 35 w?... scusate l'ignoranza
ma il regaolatore di tensione lo dovrei montare anche se non ho batterie nella vespa?
ecco le foto della mia attuale accensione da dove si può sapere se è cono grosso o cono picco l'albero? ho misurato il dado che serra il volano (freccia rossa) ed è 19 mm , misurando il perno (freccia blu) si riesce a capire il cono dell'albero? nella foto si vede un simbolino piaggio può essere utile per capire che albvero posso avere?
358,24 KB
Lo Specialista!!!
luca chisesi
177 Tsv
Prov.: Messina
Città: messina
498 Messaggi
Inserito il - 24/07/2008 : 16:34:33  Mostra Profilo Invia a luca chisesi un Messaggio Privato
ma che modello hai? e comunque il vtronic solo davanti eroga 50 w...hai voglia alogene che puoi mettere!! in poche parole se hai una small prendi la versione col cono 19, se hai una large cono da 20.altre versioni non fanno!nessun regolatore, è tutto compreso nel pacco. divertiti!
460 Messaggi
Inserito il - 25/07/2008 : 00:43:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho una special(small) ma l'albero è un cono 20mm è uguale?
come nessun regolatore nella confezione vendono anche il regolatore di tensione a cosa serve? va montato ?
ecco i vari tipi di collegamenti io quale dovrei adottare avendo una 50 special ma con albero cono 20 mm (credo pk)? sono giusti?
http://img251.vespaforever.net?/my.php?image=vespatronicwiringml0.jpg
per impianto originale (ella spiegazione in foto) cosa intende? intende i tre fili verde rosso nero che vengono giù del manubrio che passano sotto la pedana?
Lo Specialista!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 25/07/2008 : 12:57:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
mmm...si vede che probabilmente il tuo albero era stato sostituito in passato con uno a cono 20 oppure tutto il blocco è della pk...
cmq il regolatore va montato proprio per evitare di bruciare le lampadine!!
se non hai intenzione di montare la batteria monta tranquillamente il v-tronik comne nella prima immagine "per 50 special"(per impianto originale sì,intende l'impianto elettrico che esce da sotto la pedana...)
GLI SPECIALISTI
460 Messaggi
Inserito il - 25/07/2008 : 13:07:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
pensa di non avere tutto il blocco della pk perchè il collettore di aspirazione ha due fori non 3
Lo Specialista!!!
460 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 00:42:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il blocco è sicuramente special/r sigla v5a2m
quidni ricapitolando devo chiedere il vtronic da 20mm (che poi sarebbe quello pk) e mi hanno dettto che devo sotituire il paraolio lato volano mi sapreste dire la sigla preciso di quest'ultimo?
Lo Specialista!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 10:03:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
perchè devi sostituirlo?
GLI SPECIALISTI
460 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 11:59:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
robertormano mi ha consigliato :
dovrai solo trovare il paraolio lato volano adatto all'albero con diametro interno appropriato.
in effetti non ho capito perchè lo devo sostituire va sostituito?
Lo Specialista!!!
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 29/07/2008 : 13:24:23  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Riguardo al discorso del wattaggio delle lampade... il volano magnete eroga fino a 90 W di potenza, nel senso che puoi montare un carico che può assorbire una potenza massima di 90 W e non oltre, nel nostro caso i vari utilizzatori dell' impianto elettrico.
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
460 Messaggi
Inserito il - 29/07/2008 : 15:22:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok ho capito quindi questa potrebbe essere giusta come configurazione:
dietro 12v 20watt
davanti luce piccola 12v 20 watt
daventi luce grossa 12 v 50 watt??
Lo Specialista!!!
