Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Px 125 catalyzed
 Px 125 catalyzed
VULTURE
Città: San Bonifacio
140 Messaggi
Inserito il - 16/07/2008 : 11:25:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho un px catalyzed a cui vorrei un po di spinta in più. Se monto un 175/180 senza lavorare le casse...aumento un poi getti e ci metto un dito plus dite che venga fuori una buona cosa oppure non è proprio un bel lavoro?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 16/07/2008 : 19:20:09  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
In teoria è una cosa fattibile.
Ovviamente, visto che non è tua intenzione aprire il motore per lavorare i carter, dovrai "accontentarti" di un 177 della DR che non richiede necessariamente la raccordatura.
Io opterei per questa configurazione:
- gruppo termico 177 DR (montato p & p);
- marmitta Sito Plus;
- getto massimo aumento di 5 punti;
- anticipo dell'accensione di 1 grado in più rispetto alla posizione originale.
VULTURE
140 Messaggi
Inserito il - 17/07/2008 : 09:22:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille della risposta... i dubbi più grandi che ho infatti riguardano l'anticipo e i rapporti delle marce.
Inserito il - 17/07/2008 : 10:22:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ti rimane cortina di rapporto anche con il DR (l'unico cilindro che devi montare in questa configuarzione), potresti rimediare montando una bella espansione, lo sò è coattella,,,,ma sfoga meglio e alza i regimi guadagnando in allungo, e poi compensi i bassi troppo energici che avresti....insomma và meglio e di molto con la SIMONINI o la POLINI!
VULTURE
140 Messaggi
Inserito il - 17/07/2008 : 11:17:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sarebbero fantastiche come espansioni...ma preferirei evitare di dare nell'occhio...soprattutto a casa che altrimenti mi sfrattano
Per i getti devo aumentare solo il massimo di 5 punti oppure anche il minimo?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 19/07/2008 : 22:10:02  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Solo il getto del massimo va aumentato.
L'anticipo puoi lasciarlo ache così com'è che va bene lo stesso.
Credo che con la marmitta Sito Plus non rimane molto corta di rapporto anche perchè, essendo più libera della marmitta originale, svuota leggermente ai bassi allungando leggermente il rapporto... ovviamente con una semiespansione (Polini, Simonini ecc.) sarebbe un'altra cosa.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 20/07/2008 : 19:43:07  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se al DR gli levi i bassi tanto vale mettere un polini!
la velocita aumentera di poco e niente ma in compenso la vespa diventa un trattore.
