Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema elettrico su PK 50
Città: Siena
7 Messaggi
Inserito il - 14/07/2008 : 11:33:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Buongiorno ragazzi,
mi presento,
mi chiamo Gianluca e scrivo da Roma, ho un PK 50 del 81 che ereditato da mio zio,
quando avevo 14 anni c'ho macinato migliaia di Km, ora ne ho 27
vorrei rimetterla in sesto, il problema è che mio fratello la portò da un meccanico quì a Roma per rifare il motore e gli venne sostituito tutto il blocco credo con un modello diverso ma sempre 4 marce.
Il problema è questo:
da quel momento la chiave accensione\spegnimento non funziona più, il motore si accende anche senza girare la chiave e non si spegne se non facendolo andare giù di giri inserendo una marcia come se fosse una vespa più vecchia, ma non funziona nemmeno nulla di elettrico, ne fari ne frecce ne stop ne clacson
ho provato a bypassare il blocchetto della chiave collegando fra di loro i 2 fili ma niente
ho staccato il morsetto (quello cilindrico di gomma per intenderci) che va dal motore al telaio e guardandolo dentro ho notato che quello che proviene da telaio ha 4 morsettini (poli) mentre quello che viene dal nuovo blocco ne ha 3
Vi prego aiutatemi
Inserito il - 14/07/2008 : 17:03:58  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Se ci capisci di elettricità, ti conviene scaricarti lo schema elettrico della tua vespa e controllare, schema e tester alla mano,
tutti i collegamenti.
Se invece non ci capisci nulla (e mica è colpa tua), l'unica è portarla in officina, dove ti peleranno un bel pò di soldini
Città: Siena
7 Messaggi
Inserito il - 15/07/2008 : 09:54:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io ci capisco poco o nulla
il problema l'ha creato l'officina
Qual'è il cavo che da la corrente a tutto l'impianto? Quello verde?
C'è qualcuno con una PK S che può dirmi quanti morsettini ha nel cablaggio motore telaio?
SCOOBY
Città: Vaiano cremasco
170 Messaggi
Inserito il - 15/07/2008 : 13:32:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho una 50 n appena restaurata secondo me ha sbagliato a farti l'impianto elettrico ho c'e qualche cosa che fa massa
hillidan
"NON CE NE SONO DI PALLE VIOLA! "
THE LOOOOOOOOOOOOOMMMM
vespaislife
milause
Città: Vaiano Cremasco
1789 Messaggi
Inserito il - 15/07/2008 : 13:38:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
Non puo essere dell'81!!!!!!!!!!!!!!!!!!non c'era ancora la serie pk!
..che il colore è TUTTO!!.
Città: Siena
7 Messaggi
Inserito il - 15/07/2008 : 15:27:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
@ vespaislife
in effetti mi sono sbagliato, è perchè non ho il libretto sotto mano comunque è un prima serie dell pk forse 82 o 83
@Hillidan
Ora provo a controllare il filo verde che va dal motore al blocchetto sterzo vediamo se va a massa da qualche parte
La centralina può esserne la causa?
vespaislife
milause
1789 Messaggi
Inserito il - 16/07/2008 : 01:14:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
fossi in te andrei da un elettrauto ...alla fine si tratta di sistwmare un impianto...vai tranquillo!
Città: Siena
7 Messaggi
Inserito il - 16/07/2008 : 12:06:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho guardato sul libbretto
Pk 50 S
V5X2T 000....
dell'82
è più giovane di me
ndrrrt
cross
Città: novi ligure
39 Messaggi
Inserito il - 20/07/2008 : 21:36:52  Mostra Profilo Invia a ndrrrt un Messaggio Privato
Ciao Giangi,anche io ho un PK 82-83. Queste vespe hanno l'impiando luci a 6 volts mentre le frecce sono a 12 volts..... è un casino !!!!Io ho modificato tutto a 12 volts. Per la chiave devi vedere il filo verde.Quando -spegni-lo giri a massa.AUGURI
Città: Siena
7 Messaggi
Inserito il - 21/07/2008 : 08:54:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao Ndrrrt
Sono riuscito a mettere apposto la chiave d'accensione e s'accendono anche le frecce (1) ma i fari e il clacson continuano a non funzionare
Come posso fare a modificare tutto a 12V?
i fili che escono dallo statore sono sono 3 (Blu Verde e Nero) mentre nel morsetto c'e n'è anche uno giallo
Quello è il filo che porta la 12v o la 6v?
Altrimenti puoi indicarmi quale statore utilizzare? Ho visto che su ebay ce ne sono un casino 4 poli 6 poli ecc.ecc.
ndrrrt
cross
Città: novi ligure
39 Messaggi
Inserito il - 21/07/2008 : 19:06:52  Mostra Profilo Invia a ndrrrt un Messaggio Privato
Ciao Giangi,se ti puo' essere di aiuto ,trovi lo schema ele alla pagina 2 di questo forum in una mia risposta,Grazzzzie Et3jeans1976.Allora il filo nero è la massa, il verde è per la chiave,resta il blu che è il positivo 12 volts come le freccie.Ora prendi il giallo ,con un morsetto,lo colleghi al blu che trovi sotto la scocca di sinistra.Non ti resta che sostituire le lampadine da 6 a 12 volts,il clacson per adesso scollegalo.In bocca al lupo!!!!
Città: torino
44 Messaggi
Inserito il - 21/07/2008 : 21:08:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
monta lo statore che avevi prima, cioè quello specifico per il tuo modello di vespa. così il morsetto sul motore è uguale a quello sul telaio.
penso che ti hanno messo uno statore che era montato sull'altro carter, senza fare attenzione alle differenze.
Città: Siena
7 Messaggi
Inserito il - 22/07/2008 : 10:28:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Credo anch'io
Mi cerco lo schema dell'impianto elettrico... e vi tengo aggiornati
Grazie ragazzi
Città: Siena
7 Messaggi
Inserito il - 22/07/2008 : 10:36:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Eccolo
L'unica cosa, che la mia vespa non ha l'interruttore dello stop quindi tutto il cavo marrone
Questo statore andrà bene? Ho paura di spendere i soldi a vuoto
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250179923342
