Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio della crociera del cambio
Città: como
31 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 17:03:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi vorrei sapere tutto sul cambio della crociera della vespa px . se devo prima togkiere l'olio , se devo togliere il selettore insomma propio tutto perchè non sò nemmeno da dove si inizia e se ci vuole qualche attrezzo speciale
Inserito il - 09/07/2008 : 18:14:11  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
cosa c'entra la crociera con l'impianto elettrico?
hai cannato sezione in pieno!
comunque devi vuotare i carter (l'olio serve a lubrificare il cambio e la crociera sta proprio li' nel mezzo)
aprirli dopo aver tolto tamburo, ganasce, piatto del freno carter frizione con l'apposito attrezzo e la crociera sta nel mezzo.
c'é una bella faq in proprosito, leggila e sei sei un po' bravo meccanicamente, hai spazio, attrezzi e pazienza ci scappi fuori da solo, altrimenti meccanico.
Città: como
31 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 18:18:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma conviene togliere il motore dal telaio oppure no non puoi dirmi piu dettagliatamente come fare? grazie
barracuda
homerurlo
Prov.: Brindisi
Città: Fasano
67 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 18:25:00  Mostra Profilo Invia a barracuda un Messaggio Privato
devi toglierlo perchè devi aprirlo. ciao.
I dilettanti hanno costruito l'Arca, i professionisti il Titanic.
barracuda
homerurlo
Prov.: Brindisi
Città: Fasano
67 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 18:32:35  Mostra Profilo Invia a barracuda un Messaggio Privato
queste dovrebbero essere le due faq che possono aiutarti:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5107
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4298
Città: como
31 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 18:33:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non so da dove cominciare per favore aiutatemi
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 22:08:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ce la fai anche senza togliere il motore, l unica cosa in tal caso devi svitare e sfilare i prigionieri per permettere lo scoppiamento del carter, cmq se non hai esperienza è meglio toglierlo, cmq tieni presente che non è proprio la + rapida delle operazioni...... se sei a digiuno non so se ti conviene.........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Città: como
31 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 22:37:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi sai dire in detta glio come fare a cambiarela crociera dalla a alla z grazie mille
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 00:37:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora qui c è un ottima guida di poeta:
per arrivare cmq al punto della faq si procede cosi:
MARMITTA
Allentare il bullone di fissaggio del tubo di scarico al cilindro e svitare il bullone di fissaggio della marmitta al braccio portamotore, toglere la marmitta
MOZZO E FRENO
Vuotare l' olio del cambio, svitando il tappo inferiore. Toglire il coprimozzo a pressione, sfilare la coppiglia, rimuovere la corona di bloccaggio, se presente, svitare il dado con una chiave a tubo. Sfilare il tamburo del freno.
CONVOGLIARORE + COPRIVENTOLA e TESTA-CILINDROSvitare la candela, quindi svitare le viti di fissaggio della cuffia convogliatrice, sulla testa e sul copriventola. Svitare i 4 dadi dei prigionieri e sfilare la testa. Sfilare il cilindro.
VENTOLA e STATORE ACCENSIONE
Svitare il dado centrale, inserire l' estrattore fino a togliere il volano.Togliere la chiavella sull albero motore. Segnare la fase, con un pennarello indelebile, prendere nota dei collegamenti elettrici, poi svitare le viti e asportare lo statore.
APERTURA CARTER
Smontare il comando del freno, sfilando la coppiglia dalla camma. Smontare la leva di messa in moto. Svitare gli 8 bulloni di fissaggio dei 2 semicarter + i 4 dadi nel vano accensione.Separare delicatamente i due semicarter.Togliere la molla dall' albero primario del cambio e l' ingranaggio della messa in moto. Sfilare l' alberino dell' ingranaggio a mezza luna della messa in moto e la molla di richiamo. Estrarre i 2 tamponi in gomma di fine corsa. Sfilare dal cuscinetto, l' albero secondario del cambio.
a questo punto siamo all inizio della faq........... se poi devi fare anche il parastrappi:
Dopo avere svitato il dado sotto il coperchio della frizione, sfilare l' albero primario del cambio, recuperando i rullini.
a questo punto hai in mano lalbero primario con corona e parastrappi, per rifare il parastrappi c è una faq di poeta a riguardo
Però ti avviso no è un operazione cisì facile......... poi cmq se tiri giù il motore dalla vespa allora sarebbe opportuno fare anche i cuscinetti di banco ed i relativi paraoli, cmq in ogni caso se non tiri giù il motore di attrezzi speciali ti occorre l estrattore volano, se tiri giù il motore e cambi i cuscinetti di banco ti occorre anche il l attrezzo per svitare il dado frizione, utile ma non indispensabile è il bloccafrizione, per la sostituzione dei cuscinetti sarebbe consigliata una pressa..........
ma non è poco,
quanti che chiamo
