Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - testa
 testa
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 08:25:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devo abassare la testa del mio polini 130cc di 2.5mm nessuno è in grado di farlo? spedirei la testa immediatamente a chi ha i mezzi necessari.....fatevi sentire
http://www.myspace.com/ilbise
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 08:49:48  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Vai da qualsiasi meccanico di auto, hanno una macchina per spianare le teste, 10' ed il gioco è fatto.
Ma poi in Emilia Romagna una testa te la spianano con i denti, avete più officine e preparatori lì che in tutta Italia !!!!!!
P.S. esiste anche un metodo fai-da-te, se hai un trapano a colonna e una fresa che taglia.......
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 09:06:48  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
2,5 mm? Sti ca..... Sei sicuro cosi tanto?
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 10:35:24  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio di bise
non fare stron ate bise,
2,5 mm non hai nemmeno idea di quanto siano, e in piu, buchi il pistone nel giro di 2 minuti
___
(°_°)
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 13:05:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma è xkè metto uno spessore sotto al cilindro! in questo modo alzo le fasi! avete ragioen nn mi ero spiegato...
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 13:10:08  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ma non eri tu che eri preoccupato del raffreddamento????
abbassando la testa aumenti l'rc e aumenta la temperatura, inoltre se alzi le fasi la 4 non la tiri piu
___
(°_°)
Inserito il - 04/07/2008 : 13:16:56  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
in questo modo modifichi lo squish, devi spianare il cilindro! non la testa
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 13:39:26  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
si ma di 2,5 mm
se spiana cosi allora poi deve alzare uguale, e si trova delle fasi stellari
___
(°_°)
