Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema al cavo frizione
Città: torino
44 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 00:53:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti i vespisti.
ho un problema, e spero che qualcuno possa darmi una mano.
ho una vespa hp del 93, e ho cambiato il coperchio carter frizione sul motore con quello con la leva lunga,
credo che sia di una vespa 50 special.
il mio problema è che essendo più lunga la vela della frizione sotto al motore,
il cavo della frizione va a strisciare contro il bullore del pedale della messa in moto.
sapreste dirmi come evitare questo inconveniente?????
non vorrei tranciare il cavo frizione...(di nuovo)
grazie a tutti in anticipo.
Inserito il - 04/07/2008 : 07:11:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
rimetti il sio carterino che è meglio
io non le ho mai capite quelle vespe
Città: torino
44 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 11:01:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se metto il suo carterino la frizione slitta. e non so il perchè.
com'è possibile?
Marco93
taz
Città: Udine
379 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 11:08:21  Mostra Profilo Invia a Marco93 un Messaggio Privato
Cambia frizione o olio cmq aspetta altri consigli
Inserito il - 05/07/2008 : 12:24:20  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
com'è possibile?
slitta perchè la frizione 6 molle ha una tenuta schifosa
dovrebbero esserci delle mollette rinforzate
cambia pure i dischi
e olio 80w90
Città: torino
44 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 16:53:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la frizione non è quella originale.
ho montato la frizione della malossi per la vespa 50 special,
invece delle sei molle inutili ho la molla centrale rinforzata malossi.
la frizione,con il carterino originale slitta perchè dove c'è
il pistoncino che schiaccia la frizione c'era un cuscinetto che schiacciava la frizione, e limitava la corsa tirando la frizione anche senza collegare il cavo frizione.
e non capisco come mai.
i motori delle small frame non sono tutti uguali come misure?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 17:56:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
son diversi i coperchi... a ciascun motore il suo..
son diversi a partire dallo spingi disco.. quindi...
cmq perchè devi tranciare il cavo frizione??
sgancialo semplicemente da sotto il blocco no??
Città: torino
44 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 17:27:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
siccome questo carterino frizione ha la leva più lunga cambia la posizione del cavo frizione.
dalla guaina alla leva dove c'è il cavo libero striscia contro il bullone della pedalina della messa in moto.
a lungo andare ho l'impressione che il cavo può sfilacciarsi e poi tranciarsi.
non è che avresti qualche idea su come evitarlo?
ho pensato di limare un pò la testa del bullone maledetto.
ma non so se risolvo il problema...
tu che dici?
Città: torino
44 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 15:16:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aiutooooooooooooo!!!!!!!!!
