Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - incombusto, fuoriuscita di olio nero!!!!!!
Città: Lonigo
14 Messaggi
Inserito il - 02/07/2008 : 19:03:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Un Problema ragazzi buondì
ho un px 200 con miscelatore automatico
uso olio tts castrol 100% sintetico x la miscela
a me rimane molto "incombusto", cioè dal collo della marmita esce molto spurgo nero che poi si deposita sulla testa e sulle varie parti sotto la scocca, sui cavi del cambio...molti dicono che è normale..ho pulito lo sfiato e rimontato la marmita..
ma capita pure a voi?
saludoooooooooooooo
Inserito il - 02/07/2008 : 19:08:25  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
mah ... non è che hai fatto la miscela un po' grassa?
Città: Lonigo
14 Messaggi
Inserito il - 02/07/2008 : 19:12:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il miscelatore è automatico....in teoria si arrangia.....
saludoooooooooooooo
Inserito il - 02/07/2008 : 19:29:01  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
e il filtro del miscelatore come è?
Prov.: Reggio Emilia
357 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 07:48:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Controlla il corretto serraggio dei dadi della testa. Se non ricordo male dovrebbero essere strinti con una coppia di 1,8 kgm. Ciao
Città: Lonigo
14 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 11:01:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cosa bisogna fare per controllare il filtro del miscelatore?
saludoooooooooooooo
Inserito il - 03/07/2008 : 11:05:50  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
probabilmente il morsetto della marmitta che non stringe bene
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 13:56:12  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Quoto!
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
357 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 14:08:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Se il collettore della marma non fosse ben stretto al cilindro, il PX avrebbe un sound diverso dal solito....
Città: torino
44 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 00:49:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova a cambiare le guarnizioni delle marmitta.
Inserito il - 04/07/2008 : 07:14:23  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no fidati che non sfiata tanto lo scarico quanto dalla pressione trasuda fuori il residuo di miscela che esce insieme ai gas
oppure potrebbe uscire qualche goccia di miscela bruciata dalla testa, capita abbastanza spesso
simson 2
Prov.: Potenza
Città: Potenza
214 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 19:19:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
succede anche a me... ho un px 200 arcobaleno del 1984 con miscelatore, si sporca un po.... la devi solo lavare ogni tanto....
Città: Lonigo
14 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 07:33:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie dei consigli.
Voi usate olio sintetico al 100%
io uso tts castrol
sento dire che il total va meglio
saludoooooooooooooo
Inserito il - 05/07/2008 : 12:25:09  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
dai in un px originale si usa l'olio della frittura dei cinesi, altro che tts, sprechi secondo me un sacco di soldi per niente
simson 2
Prov.: Potenza
Città: Potenza
214 Messaggi
Inserito il - 28/07/2008 : 21:20:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto al 100%
