Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mi saltano le marce
 mi saltano le marce
75 Messaggi
Inserito il - 01/07/2008 : 22:36:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti ogni tanto (spesso) mi saltano le marce del px 125: capita sempre con la seconda: è come se il motore girasse a vuoto e poi la marcia si ri innesta da sola. Solo che a volte si innesta la terza invece che la seconda. Lo stesso problema capita con la terza anche se meno spesso. Sembra come se sfollasse ma non so.
Qualcuno sa dirmi da cosa può dipendere?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 01/07/2008 : 22:49:55  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
prova a regolare meglio i cavi del cambio,
mentre invece se la crociera ha 1.000.000.000.000.000 di anni cambiala che sarà consumaticcia!!!!
75 Messaggi
Inserito il - 01/07/2008 : 23:05:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devo essere sincero che, a differenza di gruppo termico e carburatore, per quanto riguarda il cambio non so neanche dove mettere le mani: non l'ho mai smontato!
Non so neanche com'è fatta la crociera e a che serve.
Cavolo mi sto esponendo troppo
simpson..
Prov.: Grosseto
Città: FOLLONICA
119 Messaggi
Inserito il - 02/07/2008 : 21:12:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Mi aggancio a questa discussione x dei chiarimenti..
Mi salta la 4!!xho la crociera è nuova di pacca e gli ingranaggi,sono usati pochissimo...è possibile che il selettore allo sterzo arrivi a fondo corsa e cosi mi da problemi x la marcia?Considerando che la vespa sarebbe un 3 marce portata a 4..
Non sò cosa fare..Aiuto!!sparatemi dei consigli
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 07:32:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no dal manubrio non dipende, quello non ha fine corsa...... gli ingranaggi sono montati nel verso giusto?
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 10:43:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
di solito quando saltano le marce dipende dalla crociera consumata
75 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 12:41:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bene verificherò la crociera del cambio.. dopo l'estate, sperando non mi lasci a piedi ne frattempo. O può peggiorare se non la controllo subito?
simpson..
Prov.: Grosseto
Città: FOLLONICA
119 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 13:14:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma gli ingranaggi se ricordo bene vanno montati con il logo piaggio rivolto verso un lato..giusto?
simpson..
Prov.: Grosseto
Città: FOLLONICA
119 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 13:19:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devo dire però che i due registri che si trovono sotto il motore,quelli del cambio x capirsi,sono avvitati uno praticamente tutto fuori,che guasi saltavia dalla filettatura e l'altro sarà a meta corsa circa.-..
bulldozer
pikakka
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: Matera
204 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 21:02:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bulldozer Invia a bulldozer un Messaggio Privato
prova a controllare pure se si sono allentati i dischi delle marce a me faceva lo stesso difetto ma alla fine avevo scoperto ke mi si era solo allentato l'ingranaggio della 3^
perkè na vespa è na vespa
vendo vespa hp colore verde motore da agiustare frizione ke si è bloccata ki fosse interessetrato mandasse un mp
Inserito il - 04/07/2008 : 07:13:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non è detto
non in tutti i cambi, non bisogna andare così empiricamente, quando hai richiuso il cambio potevi controllare con ogni ingranaggio la batuta della crociera
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 11:54:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto vespa 90
simpson..
Prov.: Grosseto
Città: FOLLONICA
119 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 13:08:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Risolto il problema..Il registri sotto mootore.era solo da capire bene come registrarli...grazie cmq a tutti x i consigli..
75 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 13:14:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Conserverò questa discussione, mi tornerà utile quando somnterò il cambio dopo l'estate.
Non l'ho mai smontato. E' difficile?
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 14:16:30  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Wey Manuerb...ma tu questa estate vai a farti il giro in sardegna con le marce che saltano fuori?
75 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 15:03:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si perchè è così grave? è solo una sfollatina ogni tanto
