Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema prigioniero marmitta
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 01:02:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
ciao,ho deciso finalmente di togliere dalla mia special la proma perchè avendo un 75 con tutto originale faceva solo casino.quindi avevo già una polini a a banana con silenziatore(che secondo me messa con la lana di vetro,come la mia,ha un suono meno fastidioso del padellino della sito che c'ho conservato).fino a quì tutto ok.tolgo la marmitta alzano il coperchio della testa in plastica e tolgo il collettore e marmitta.metto il nuovo collettore e stringo i dadi ai prigionieri.proprio quello più esterno mentre l'avvito,alla fine della filettatura, noto che non stringe e che a volte gira tutto il prigioniero che è più lungo del secondo.allora con il dado ancora avvitato prendo una pinza e cerco di avvitare il prigioniero.successivamente tento di riavvitare il dado e ...............il casino!!!! adesso il dado non si avvita e neanche svita.......è un problema.la filettaturq sembra apposto,il dado gira a vuoto ed ora la Vespa praticamente fa un casino peggio di prima e credo che sia quello il problema!!!!!!!!anche se ho avviato l'altro dado e il collettore non si muove sfiata lo stesso...come devo fare????????sostituire il prigioniero?ma si vendono?e come?un altra cosa sotto la testata ho notato tanto olio..è normale?
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 12:05:50  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Si è normale perchè ora il prigioniero non stringe più e la luce di scarico è aperta e quindi un po perde, si il prigioniero lo puoi cambiare, vai da un ricambista e gli chiedi un prigioniero per lo scarico di una vespa 50 special e ti da quello giusto!!
Per svitarlo io uso il vecchio metodo di due dadi a battuta, ne avviti due sullo stesso prigioniero e poi per svitarlo sviti quello interno, in questo modo viene via pure il prigioniero!
Per avitarlo stessa cosa soltanto che avviti quello esterno!
