Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non si accende
 non si accende
Città: Ivrea
4 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 10:39:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!
ragazzi ho un problema che mi perseguita e che non riesco a risolvere!
possiedo una vespa 50 special del 1980, qualche mese fa ho deciso di dargli una sistemata: ho montato albero anticipato della mazzuchelli, gruppo termico della polini con pistone da 57,5mm , marmitta polini, carburatore dell'orto phbl 25 bg con collettore tradizionale.
dopo aver assemblato il tutto alla prima smanetta è partita, dopo di chè non si è più accesa! ho controllato le puntine, ho provato diverse candele, ho pulito il carburatore ma nulla! inizialmente mi si bagnava la candela, adesso neache piu questo! ho provato a montare su il carburatore che avevo prima e si accende senza problemi, ma è troppo piccolo! a questo punto penso sia un problema di getti! qualcuno sa darmi una mano?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/06/2008 : 20:41:25  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Prova innanzitutto a pulire per bene il carburatore: smontalo completamente e lascialo immerso per una giornata in un po di benzina (fino a coprirlo completamente).
Dopo l'ammollo, pulisci per bene tutti i condotti aiutandoti con uno dei fili di acciaio che compongono un qualsiasi filo dei freni, frizione ecc.. Verifica che i getti siano puliti e non incrostati (se sono troppo brutti cambiali). Rimonta tutto e, se dipendeva dal carburatore, andrà subito in moto.
Facci sapere.
Inserito il - 17/06/2008 : 20:43:46  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
LO SO
FANNO INCAZZARE
NEUROVESPITE
Città: Ivrea
4 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 14:49:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho lasciato il carburatore a bagno una notte... l'ho pulito, l'ho montato su e adesso va leggermente meglio, nel senso che almeno si bagna la candela, ma non accende ugualmente!
adesso proverò a guardare le puntine, l'anticipo e in generale la parte elettrica!
Inserito il - 20/06/2008 : 16:14:06  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ma se col vecchio carburatore funziona, non può essere la parte elettrica.
è per forza il carburatore "nuovo" che ha qualche problema
prbabilmente ha i getti ancora intasati o qualche passaggio ancora chiuso
io insisterei su quello, altre cose servono a poco!
Inserito il - 20/06/2008 : 19:15:56  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
La penso anch'io come et3jeans..se con l'altro carburatore funziona, allora il problema è per forza nel PHBL 25. Tra l'altro si tratta di una misura non proprio usuale per uso vespa (di solito si usa il 24) quindi può darsi che abbia magari una taratura talmente strana che non riesce neanche ad andare in moto. Prova a smontare tutti i particolari di taratura (getto massimo, minimo, spillo, polverizzatore, valvola gas ecc) e a comunicarceli, così vediamo di capirci qualcosa
37 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 20:40:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao,io sulla et3 ho il 25 e non dà nessun problema và benissimo perciò non c'entra se non è un carburatore usato normalmente su una vespa.
Città: Ivrea
4 Messaggi
Inserito il - 23/06/2008 : 13:58:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la configurazione è questa:
getto max 90
getto min 55
getto avv 60
polverizzatore aq264
spillo d22
valvola 40
Inserito il - 24/06/2008 : 19:50:03  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Sembra abbastanza giusta come taratura...spillo, polverizzatore e valvola sono proprio quelli giusti. forse trattandosi di un 25 ci sarebbe da aumentare un pò il getto max, ma dubito che le difficoltà di avviamento possano dipendere da quello...
Città: Ivrea
4 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 14:09:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai ragione! ho aumentato il getto del max ma nulla, ho montato un 100 e un 120 ma ancora niente! cosa consigli?
