Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema carburazione
Latecontainer vespa
Città: Carpi
32 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 19:47:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti,ho una vespa 50 special ke da quando l'ho comprata non mi da altro ke problemi,tutti risolti per fortuna,cmq a parte questo il mio ultimo problema ke mi è saltato fuori è ke non riesco a carburarla,all'inizio andava tutto bene,ma da un pò mi si continua a ingolfare..ho provato a cambiare i getti,ke in una qualche discussione avevo trovato,ma mi contuinua a dare lo stesso problema..se potete aiutarmi voi mi fareste un grandissimo piacere,visto ke non vedo l'ora di usare la mia vespa comprata con un pò di sacrifici..
Monta un 75cc,carburatore 16/10 e marmitta originale..ditemi voi cosa devo fare..ciao e grazie mille a tutti
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 20:09:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma hai provato a pulire bene il carburo e a cambiare candela?
poi hai provato un getto 58?
la forza d'animo!!
Latecontainer vespa
Città: Carpi
32 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 20:24:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
candela e carburatore puliti,puo essere ke sia il getto,ma alcuni meccanici mi hanno detto ke potrebbe anke essere un problema di carburatore e ke devo montare un 16/16 è possibile??
Inserito il - 27/06/2008 : 20:58:18  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
le puntine come sono messe? aprono correttamente=?
Latecontainer vespa
Città: Carpi
32 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 21:17:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa era partita,poi mi si è spenta e niente piu,non te lo so dire come sono messe le puntine
136 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 13:57:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche io ho lo stesso problema ma monto tutto originale.
Adesso mi hanno prestato un nuovo carburatore e vedo come va ma se continua a non funzionare la porto del meccanico e faccio controllare bobina e puntine!
http://www.neonugualevita.net
Fraù
me
Città: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 10:27:47  Mostra Profilo Invia a Fraù un Messaggio Privato
Prova a rivedera la carburazione, Sai la vite che regola la miscela aria benza? avvitala tutta fino in fondo e poi mollala di circa 2 giri e mezzo...da quando ho fatto questa piccola modifica, non mi si è più ingolfata..
Prova..
Fraù
Latecontainer vespa
Città: Carpi
32 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 14:43:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie molto gentile ci proverò..
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 17:25:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
Ragazzi ok che la carburazione è una cosa molto delicata, però la carburazione su una configurazione praticamente originale solo con un 75cc non è una cosa difficilissima!! cioè.... le piccole regolazioni possono rendere la carburazione perfetta però se la candela è giusta il carburo è pulito, la vespa deve andare anche se magari è un pò scarburata ma deve andare! già è difficile ingolfarla con un 16/10! ci sarà qualcosa d'altro!! controlla bene le puntine!!
Inserito il - 30/06/2008 : 20:44:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma si è un problema elettrico al 99% è che ci si impunta su queste stupidaggini, se la benzina arriva e la candela si bagna in 2 minuti le puntine le regoli e al 99% sono quelle
Latecontainer vespa
Città: Carpi
32 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 21:53:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho notato ke dal collo a s del caruratore ho una piccola perdita di benzina,è una cosa normale??si puo risolvere cambiando la giarnizione??e puo dipendere da quello ke non parte??scusate la domanda come si fa a controllare le puntine e a regolarle??
