Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Mi sputa le candele!!
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 19:24:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, è già capitato due volte, ieri e oggi, che mentre ero in marcia (non correvo neanche tanto, in 4 al minimo sui 60) che con un bel botto la candela sia schizzata fuori dalla testa!
apparentemente il filetto della testa non sembra rovinato, e anzi, ogni volta che avvito la candela è bella salda... cosa può essere?
non mi gusta molto l'idea di andare cìin giro con una vespa che c@ga candele....
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 19:28:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
era capitato già alla Vespa di qualcuno in questo forum non molto tempo fa con le candele NGK
provvisoriamente avvolgi un po' di stagnola (il minimo necessario) sul filetto della candela e stringi delicatamente
io comunque sono convinto che la filettatura sia andata..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 19:31:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
anche io uso NGK.....
quello che non capisco è perchè il filetto (sempre che sia partito, mi tocco...) sia partito così dal nulla!
Inserito il - 27/06/2008 : 19:37:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
1) NGK: basta il nome
2) fai mettere un helicoil che il filetto è andato
3) sei sicuro non si sia sciolta la testa (per via del modello)??
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 20:02:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
ma a sto punto non mi conviene cercare un'altra testa?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 20:05:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
1)prima di cercare un'altra testa prova a mettere una champion o una bosh,nn si può mai sapere!
2)nel caso fosse spianata la filettatura c'è un centro apposito in cui le aggiustano
la forza d'animo!!
MaxT5
VespaClub
Città: Ripalta Arpina
3270 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 08:26:37  Mostra Profilo Invia a MaxT5 un Messaggio Privato
...ma scusate, le NGK non sono buone come candele?
Martin Luther King
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 10:43:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
da un po di tempo lasciano molto a desiderare,molti utenti hanno riscontrato vari problemi!
io devo dire che ho sempre montanto la champion l86c e va benone!
la forza d'animo!!
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 12:08:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
anonimo stoin due dal ridere mi sto a pisciare sotto
cmq rifilettala in rettifica
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 12:14:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
de-hi-hi-ho skerzo anonimo
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 12:43:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
beh il massimo è stao quando mi stavo fermando a un semaforo ed ero a fianco di un marciapiede, mentre una vecchietta mi camminava di fianco la candela è partita con un bel botto stile mefisto manna, allora ti vedi questa che fa un salto e dice: OSSIGNOR!!
ahahahahah
q
1886 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 12:48:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ahahahahah
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 29/06/2008 : 14:23:55  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Stile Brunoet3 quando si è visto superato dal volano in velocità
Città: dolianova
43 Messaggi
Inserito il - 26/09/2009 : 07:41:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao anche a me ,non ho i tuoi problemi pero ogni settimana circa mi bruciava la candela e alla fine sclerando sono andato in un negozio per ricambi agricoli e ho coprato un candela per motozzappa e stando attento che il pistoe non andasse a sbattere nella candela...... comunque ora ha quella candela più di due mesi e va una bomba.50 special 102 dr
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 26/09/2009 : 08:23:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
questo problema della candela me l'ha fatto una volta, e ho capito che la filettatura era mezzo rovinata perchè un giorno ho forzato troppo. Però ora non mi da più il probema stringo al punto giusto senza esagerare. Uso le champion
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/09/2009 : 15:33:20  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
io ci ho messo le apposite boccole x le testate vanno bene su qualsiasi moto. tnt il diametro delle candele e sempre quello cambia solo il passo.. il problema e ke era un passo un po + lungo di quello della vespa. e ho dovuto tagliarlo... pero il problema e ke spesso quando sfilo la candela mi rimana avvitata su la boccola... solo a caldo mi esce fuori solo la candela... xk ne ho comprate 2 della bosch. e le vorrei montare. dato ke ha su abbastanza km la vecchia..
