Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vuoti in quarta marcia
20 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 23:08:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve ha tutti ho un PX 125 E del 1982 recentemente ho fatto una piccola revisione al motore ( presso un meccanico) sostituendo paraoli , guarnizioni , crociera e altre cose , oggi mi sono accorto di questo piccolo difetto mai riscontrato prima ( sei mesi dopo essere stata dal meccanico)in quarta marcia ha pieno regime il motore fa dei vuoti , la vespa " strappa" come se dovesse andare in riserva lascio il gas la mando " giu" di giri ritorno a pieno regime e dopo un po di tempo la vespa fa lo stesso difetto , questo difetto lo noto isoltanto con la quarta marcia , le altre marcie ( ha pieno regime) nn presentano questo difetto , il motore ( quarta marcia) sembra che manchi di benzina tende ad andare a "strappi" . che puo essere ? sapreste aiutarmi?
cigarettes
Prov.: Rovigo
Città: Rovigo
134 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 23:43:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova a controllare bene rubinetto del serbatoio, carburatore, filtro benzina carburatore, getti
la candela di che colore è?
potresti essere magro di carburazione?
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 09:04:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
Mi capitava la stessa cosa in terza (la mia ne ha 3 di marce )...Colui che me l'ha messa apposto ha detto che erano le bobine...(da quel che ricordo...)
My Ciospa: Vespa 50 N prima serie, rosso ferrari (1964)
cigarettes
Prov.: Rovigo
Città: Rovigo
134 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 14:30:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e allora prova a controllare anke quella con un tester metti le puntine tra 0.30 e 0.50 cioè 0.40 e sei a posto se non va bene lo stesso prendi e cambi condensatore puntine e bobine
20 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 18:13:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la benza la faccio al 3% ora guardo la candela il condensatore e' stato cambiato l'anno scorso , le bobine penso mai .
in caso condensatore puntine e bobine sapreste dirmi dove si trovano ?
scusate ma nn sono molto pratico.
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 10:51:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
3%? Io l'unica volta che l'ho fatta al 3% mi si è ingolfata di brutto la vespa
maribuc
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 12:07:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
scusate se vdo fuori argomento ma nn voglio aprire unpost inutilmente...
io sulla mia special cn 102 faccio la miscela al 3% xk mi è stato detto così.
va bene come percentuale??? o è trp come dice smukamuka???
ciao, stefano
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 13:56:11  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
no va bene,tra l'altro è pure elaborata...quindi a maggior ragione fai bene.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 29/06/2008 : 10:00:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il px 125 e non ha le puntine, ma il pick up e la centralina elettronica, se i vuoti sono associati a scoppi allora il problema è di natura elettrica, se invece i vuoti non sono accompagnati da niente allora potrebbe essere un problema di afflusso miscela, controlla che non sia ostruito il foro di sfiato del tappo serbatoio.......... non so che tappo hai, ma se hai quello con la traversa sopra ed il "galletto" laterale allora il foro è nel centro, sotto la traversa........... se fosse il foro il problema dovrebbe manifestarsi dopo tratti a velocità costante.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
