Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - se un giorno dovessi cambiare gruppo termico
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 22:24:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono sempre stato attratto dal malossi 115...qualcuno ce l'ha? .....pareri?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 22:45:10  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
E' un g.t. molto prestante in relazione alla cilindrata ma è anche molto delicato per via dei numerosissimi e generosi "cunicoli" presenti nel cilindro e sul pistone.
Personalmente non lo metterei mai su una mia Vespa.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 23:08:06  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
prendi un 102 che è meglio
cigarettes
Prov.: Rovigo
Città: Rovigo
134 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 23:21:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il 115 malossi come tutti i 115/112 è molto delicato per via della camicia molto sottile
e poi tra 102 e 115/112 in allungo non cambia quasi nulla il 115 ha solo un pò di coppia in + tutto qui
se fosse per me metterei un 102 ben lavorato e il 115 me lo mangio a colazione
Polini
75 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 02:16:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io devo comprare un 130cc pero non e ne malossi ne polini!!e un marca che nn credo abbia mai sentito!!!sara affidabile? che ne dite?volevo ocmprare un 112cc malossi pero da come ho letto su alcune conversazioni dicono che e delicato come motore!! datemi qualche consiglio grazie
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 13:57:32  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
be vespino se non è ne malossi ne polini!!!! allora sara dr, se è quello
avrai un 130 molto affidabile fidati
cigarettes
Prov.: Rovigo
Città: Rovigo
134 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 14:11:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non ce ne sono tante di marche
polini, malossi DR olimpia zirri
basta che guardi sul cilindro appena sopra il basamento
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 14:11:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si è sempre detto che il 110 è un cilindro sgaffo...è molto mglio un 102
http://www.myspace.com/ilbise
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 14:20:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ce l'ho già il 102 polini.....ma se proprio un giorno dovessi cambiare mi sarebbe piaciuto provare il malossi...lo fanno 102?
le vespe
Città: Verona
128 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 14:29:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ce il 105 malossi basta che guardi sul sito di sip!!!!!
CERCO PROMA PER CORSA CORTA!!!!!!contattatemi in mp
Inserito il - 27/06/2008 : 16:55:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si lamossi 102 se cerchi bene e hai pazienza magari trovi il vecchio lamellare al cilindro che non andava per niente male e girava mi pare un tantino più alto dei normali 102per via delle fasi piu alte
ricordo ce l'aveva un amico su una special, con 19 e simonini d&f: in montagna c'erano delle salite paurose e riusciva a tirare tutta la seconda in due
Polini
75 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 01:05:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ACvespaDC e un dr!!!Un bel dr 130CC!! io ho un carburatore del 19 ma con quel motore e con un albero motore super competizione mazzucchelli anticipato nn andrebbe meglio un 24? Consigliatemi grazie
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 03:23:48  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
jond è ora di passare a un corsalunga và
___
(°_°)
Polini
75 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 14:13:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi una domanda!!io su internet sto prendendo un 130 cc della dr sulle statistiche dice che e per una 125 primavera 0 per una et3 pero sotto ancora ce scritto che e compatibile anche per una 50 90!! io ho una vespa pk mi va bene sotto?sono indeciso anche con un 110 polini come va? grazie
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 15:03:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vediamo più avanti....se rompo sto motore e misalta il colpo di matto può essere.........
