Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione ?!?!?!
 carburazione ?!?!?!
jonas
Prov.: Belluno
Città: cortina d'ampezzo
8 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 08:57:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti non capisco niente.....ho la special con il 130 e un 19, mi scoppietta dal carburatore e per farla andare via quasi liscia devo tirare l'aria????ma vedo che ogni tanto stenta lo stesso .....cosa devo fare????
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 11:11:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
che getti monta quel 19?? se devi tirare l'aria poù essere troppo magra la miscela, oppure potrebbe tirare aria da qualche parte!!
jonas
Prov.: Belluno
8 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 15:06:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quello dentro la vaschetta è 74, quello fuori 45, l'altro non ho guardato. prima ero a casa, ho smontato/rimonatto carburatore e adesso lo fa meno di prima, e ho notato che lo fa di + in salita.un amico mi ha appena sostituito il 125 con il 130 e sistemato puntine.
ma se la benzina è magra devo mettere + olio????grazie della risposta
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 15:20:43  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ammazza!!
il 74????
quando il motore scoppietta, soprattutto in rilascio è chiaro sintomo di carburazione magra!!!!
ci vorrebbe per lo meno un'80/85.....
così sei magrissimo!!
hai controllato il colore della candela???
per ingrassare la benzina non centra nulla il mettere piu o meno olio nella benzina...
quello è un'altro discorso!!
l'ingrassare o smagrire la carburazione significa fare degli interventi sul carburatore cambiando getti,spilli e valvole gas dove disponibili!!
solo lì si puo dire di carburare smagrendo o ingrassando una vespa!!
es: se tu ora hai un getto da 74 e ne monti uno da 85 vuol dire che hai ingrassato la carburazione,
se invece nemonti uno da 60 ora che monti un 74 allora l'avrai smagrita!!
jonas
Prov.: Belluno
8 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 15:42:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oh....grazie adesso vedo di procurarmi dei getti + grandi da qualche conoscente altrimenti fino alla prossima settimana non posso fare niente visto che l'unica officina Piaggio ha chiuso!!!speriamo di risolvere perchè impazzisco..Grazie x la spiegazione ti farò sapere com'è andata
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 21:10:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
74.....? e ci credo che dovevi tirare l'aria x farla andare.. anche io ho provato una volta stesso getto 74 su il mio 19 con un 75cc non andava, non aveva potenza!!! metti un getto 85! se proprio trova un filtro high flow cioè quelli che fanno passare tanta aria e metti un getto un pelo più grosso, da 90!! ciao!!
jonas
Prov.: Belluno
8 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 13:25:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie ragazzi, sabato ho provato prima con 97 poi con 100 e 105, sul 19 senza filtro solo con la calza, quello che andava meglio era il 105 anche se tirando la quarta scoppiettava.....alla fine ho provato il getto 97 con su il filtro originale e....ciao scoppiettamenti....e sono quasi contento!!!!Cmq stasera se faccio a tempo provo a togliere filtro, mettere calza (in attesa di un filtro Polini dono di un amico) e un getto 110...funzionerà e non scoppiettera....VEDREMO....intanto grazie a tutti dei consigli
Inserito il - 01/07/2008 : 13:16:59  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il 19 di quel tipo senza filtro NON VA è incarburabile
piuttosto mettici un airbox
jonas
Prov.: Belluno
8 Messaggi
Inserito il - 01/07/2008 : 13:45:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ok...infatti ho provato a mettere getto da 110 ma fa un disastro....aspetto a vedere se il mio amico mi porta il filtro polini o lo cerchero in internet.
Ma se ci metto un 24?????????
Inserito il - 01/07/2008 : 13:53:14  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
col 24 va bene su quel motore
