mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 13:28:30
ciao a tutti dopo aver cambiato la batteria mi è caduta una portina a terra e si è graffiata ampiamente... :( :( :( :( un carrozzerie quanto potrebbe fregarsi? altrimenti, se sapessi il codice colore si può verniciare con l'apposita bomboletta?
fiorevale
Regione: Lombardia
Prov.: Bergamo
Città: Zogno
1495 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 13:56:06
Con la bomboletta il risultato potrebbe essere quanto di più simile ad una minc.hiata! Se i graffi non sono troppo profondi prova con la pasta abrasiva ma da quello che hai scritto (graffiata ampiamente...) purtroppo penso non possa bastare.
Tentar non nuoce! |
1997-2003 : 50 Special 2007-21... : PX125E |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 13:57:39
ciao fiorevale la pasta abrasiva dovrei applicarla con una paglietta o con cosa? i graffi si sono fatti sulla ghiaia dell'asfalto, dove la vespa stava incavaletata con la portiera sopra.
non ho valutato ma non sembra siano assai profondi. sai dirmi com'è l'azione della pasta abrasiva? |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 14:24:22
ciao, assolutamente non la paglietta, faresti ancora puù danni. ti dovresti procurare uno di quei tamponi che usano i carrozzieri e che montano sul trapano (é una punta con un tampone di panno mrobido): questo ti serve ad evitare di lasciarci i gomiti, potresti farlo anche senza con una panno di cotone. In ciascuna delle due soluzioni, dopo aver rimosso tutta la polvere presente, metti un po' di pasta sul tampone/panno e ci dai fino a che i graffi tendono a sparire, poi lucidi tutto con pasta Arexons. se i graffi non sono profondi, e la vernice non é metallizzata, dovresti risolvere il problema. In caso di metallizzato invece vedrai ovviamente delle striature, se ti accontenti bene, altrimenti carrozziere. Col codice colore non ti dovrebbe prendere (ai prezzi di Brindisi) non più di un 50. ciao |
 6 KB |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 14:28:33
capito tutto  ma il fatto è che la vernicie in quei 6-7 punti dove ci sono i graffi è andata del tutto, cioè si vede il bianco della plastica sotto. come fare?? va riverniciato? |
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 14:38:21
????? plastica ?????
cos'hai, una frullovespa?
allora il rimedio é una altro....
prendi una mazza e completa l'opera!!
va beh....
e si! va proprio verniciato, non c'é nulla da fare, che sia di ferro, come per le nonstre vecchiette, che sia di plastica, come per i moderni ed orribili frullatori, se si vede quel che sta sotto non c'é pasta che tenga, devi andare di vernice.
p.s;, non ti offendere per le battute di cui sopra, io sono un po' coservatore ed estremista.
ciao |
 6 KB |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 15:03:43
purtroppo anche io rovinai la scocca... fai una cosa,procurati una bomboletta spray(magari anche se il colore nn è proprio uguale,ma è simile potrebbe andar bene lo stesso),finisci di sverniciare tutto,poi metti un po di stucco e spruzzi la bomboletta! |
la forza d'animo!! |
fiorevale
Regione: Lombardia
Prov.: Bergamo
Città: Zogno
1495 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 15:37:28
va beh....
Tu conservatore ed estremista.....
aspetta che da queste parti passi Poeta..... Io non vorrei esserci!
Naturalmente scherzo!
comunque anch'io posso dirti che se i graffi sono cosi profondi le soluzioni sono 2:
1) non ci fai caso e fai finta di non vederli; 2) carrozziere.
Speriamo non ti faccia spendere tanto! |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 15:47:28
ma no! non mi permetterei mai di comprare una frullo-vespa, è una 50 HP come quella di Luigi ed è quindi ovvio che abbia i fianchetti in plastica.
non posso far finta di non vederli, delle impressioni altrui non me ne frega niente ma non ce la faccio a vederla così e a pensare che sono stato pure io  |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 15:54:37
mino le scocche anche se è un hp sono di LAMIERA!! ok?! cmq segui il mio consiglio! |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 16:01:57
nn sono le scooche, io intendo proprio i portelli di lato che si smontano. di cosa sono fatti?di lamiera davvero? vabbè, come si chiama il codice colore? |
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 17:54:32
scusa Mino, ma quando si parla di plastica, non sono più vere vespe, ma frullatori. Da quel che so io la 50 HP li ha di lamiera. per il codice colore, devi verificare l'anno di produzione. Fra l'altro se non metti delle foto come possiamo aiutarti? ciao |
 6 KB |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 20:36:04
i portellini di lato?! ma nn ho capito cosa intendi! |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2008 : 21:04:09
si vede che sono un neofita! ho guardato oggi pomeriggio ed era tutto in metallo come aveva detto Luigi non ci avevo prestato attenzione. tra l'altro stasera ho sceso la digitale e quindi.. mi sono anche recato da un carrozziere che mi ha ipotizzato tra i 30 (stretto stretto) e i 50 (max) ovviamente per ora non posso spenderli, ho bisogno di lavorare un pò..
il libretto dice 03\10\1995, V5N2T dovrebbe essere il numero di telaio ( e quindi V5N2M il motore? )
 118,27 KB |
claudiovng
Città: Salerno
1206 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2008 : 01:42:08
| affidati al carroziere,non ti ha sparato cifre alte e sicuramente la farà bene.Tra l'altro non hai manco il problema della nitro. |
fiorevale
Regione: Lombardia
Prov.: Bergamo
Città: Zogno
1495 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2008 : 08:14:32
Esatto. Almeno sei tranquillo. Certo che gli hai dato una bella grattuggiata! |
