Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - air box shb 19 ????
 air box shb 19 ????
30 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 11:26:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve finalmente nel fine settimana rimetto il motore sotto la mia vespa rifatto da capo a piedi!!!!!!!!!
per il carburatore che ho shb 19 non vorrei rimontare l air box della polini e' vuoto!!! vorrei un filtro filtro
qualcuno sa dirmi qualche marca e modello?????
se conoscete qualche indirizzo web dove acuistarne..
io sto a roma se ne avete qualcuno in piu'
grazie mille mario
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 11:29:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
magari puoi montarlo lo stesso ma mettendo sui buchi un pezzo di calza da donna
...Vespa...
30 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 11:30:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quella e' l'ultima spiaggia.......
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 11:32:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
a questo punto allora puoi montare il suo filtro originale di ferro...
Però, se il motore è carburato bene, con l'airbox hai anke un incremento di prestazioni
...Vespa...
30 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 11:47:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non riesco a trovarlo per auesto ne volevo uno commerciale magari......
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 13:08:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
qual è la soluzione più semplice di www.ebay.it ???
...Vespa...
Inserito il - 24/06/2008 : 19:34:10  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
sai che forse non c'è niente meglio in campo di prestazioni che l'airbox
30 Messaggi
Inserito il - 25/06/2008 : 12:13:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l ho ordinato alla piaggio il filtro originale, ora aspettiamo che arriva.... 23 euri
non vedo l'ora di accendere
tanto per la cronaca
carter sabbiati e lavati a fondo con benzina
raccordati al millimetro travasi piu' luce terzo travaso
cuscinetti skf : tn9 quelli di banco (c3)
102 polini candela ngk b7hs
albero amt 184 mazzucchelli con biella hf
carburatore shb 19 filtro originale ( ora che arriva)
marmitta far (siluro)
campana 27/69 dd cp ma con pignone drt 25
frizione 3 dischi con molla rinforzata
crociera nuova
ingranaggio accensione nuovo
ed ho fatto tutto ioooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!
speriamo fili tutto liscio
poi vi faro' sapere
tutto sigillato con pasta rossa
saluti mario
Inserito il - 25/06/2008 : 13:54:26  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
guarda come già detto, secondo me hai fatto una cavolata
va meglio l'airbox vedrai come è tappato quel motore col filtro originale, non sarà reattivo
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 25/06/2008 : 15:31:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
collegandomi alla discussione ..io sul mio 24 ho messo un filtro in spugna della polini.....secondo voi in termini prestazionali sarebbe meglio senza così da aumentare la portata aria/benzina? voi cosa usate?
il filtro in questione è questo http://www.polini.com/upl/pdf/c/CG_14.pdf
codice 2030040
