Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto: silent block
 aiuto: silent block
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 12:14:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Salve a tutti, spero che possiate darmi una mano.
Devo sostituire i silent block della mia PK 50 N dell'89. I miei sono come quelli del PX 125/150 ovvero privi del mezzo tubo in metallo come nel 200 e per l'ET3. Il primo problema è che non riesco a trovare il ricambio. Neanche dal rivenditore piaggio.
Qualcuno sa dirmi dove posso reperirli, o se comunque vanno bene anche quelli dell'et3/ px200?
Un'altra cosa. Ho notato dagli esplosi del motore che oltre ai 2 tamponi in gomma ci sono anche due rondelle (credo in plastica). Vanno sostituite anche quelle?
Grazie mille.
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
Inserito il - 20/06/2008 : 12:40:03  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
li trovi da p4scoli/zanghe ratti/vespa time
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 12:40:26  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Io li ho cambiati un mese fà, se non hai una pressa a disposizione lascia perdere.........
Li ho trovati da p4scoli ma li dovrebbero avere anche i centri Piaggio, le rondelle sono in metallo
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 15:44:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Allora prima di tutto vi ringrazio per le risposte, in seconda i silent li ho ordinati da p4scoli, e devo dire che mi sono costati un botto (12€ l'uno), dovrebbero arrivarmi la settimana prossima. Adesso non mi resta che andare da un tornitore per farmi fare la spina per inserirli.
Un'altra domanda: ho letto sul manuale d'officina che per facilitare l'inserimento si usa una soluzione di "acquarex", oppure di sego e polvere di molycote. Di cosa si tratta? Diversi qui sul forum hanno utlizzato lo svelto. Volevo sapere se per quest'ultima soluzione ci sono controindicazioni, ovvero se magari col tempo lo svelto può danneggiare la gomma dei silent.
Grazie a tutti
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 16:06:19  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Ripeto, se sono come quelli del PX 125/150 con la spina e bulloni vari fai un buco nell' acqua, ti serve una pressa e anche bella tosta, io me la sono cavata con una da 10T.
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 16:53:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
No, taxidiver, userò anche io una pressa. La spina comunque serve lo stesso, come quella presente sul manuale di officina. E' appunto li che ho letto del lubrificante per facilitare l'inserimento. Tu che cosa hai usato? E' stato molto complicato? Puoi descrivermi brevemente la procedura ed eventualmente l'attrezzatura usata?
Ti ringrazio
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 22/06/2008 : 00:27:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
se vuoi sapere il procedimento x sostituire i silent block guarda qui: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9211
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 22/06/2008 : 00:56:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
per sostituire i silent block, se sono come quelli del px togli i vecchi con l'aiuto di un trapano. Per mettere i nuovi,per prima cosa bagna i gommini con sapone liquido inseriscili nel carter con una barra filettata come si vede nella faq.Da un tornitore devi farti fare un piccolo cono che va inserito nel tubo di metallo che va inserito tra i gommini nel carter, lubrifica il tubo, poggia la parte dove hai inserito il cono sul gommino dove deve entrare con l'aiuto di una pressa ( il cono serve a fare da strada al tubo perche come noterai il foro dove va inserito e' molto piccolo)lubrifica e pressa fino a quando ha raggiunto la giusta posizione.
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 23/06/2008 : 18:13:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
Si meglio della faq di bruno non cè niente come spiegazione!! Ha fatto anke il video!!! Non cè che dire bruno è bruno!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 23/06/2008 : 18:50:21  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
