Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - im moto senza collegare corrente?
Città: Altamura
19 Messaggi
Inserito il - 18/06/2008 : 21:34:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti, ho un problema con la mia special a cui ho dovuto montare un motore pk (penso xl non so non riesco a capire);il problema e' che arriva corrente alla candela ma non parte;premetto che non ho ancora collegato tutti i fili al fanale e devioluce, ma il blu e il rosso che escono dalla presa motore li ho collegati all'impianto lasciando il nero; la domanda e': può partire senza collegare tutto l'impianto elettrico visto che arriva corrente alla candela? Voglio sottolineare che facendo girare il motore e collegando temporaneamente le luci queste danno segni di vita! cosa può essere?
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 18/06/2008 : 21:47:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
non so se il rosso del blocco pk sia quello della candela....cmq se lo è deve partire....indifferentemente dalle luci credo...
GLI SPECIALISTI
Inserito il - 18/06/2008 : 23:03:34  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
probabilmente se arriva benzina al cilindro è fuori fase l'accensione
Città: Altamura
19 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 09:38:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il problema è che quando faccio girare il motore senza candela fuoriesce un liquido grigiastro, forse qualche prodotto utilizzato quando si revisona un motore, e di conseguenza si bagna la candela, come posso fare ad eliminare e pulire tale impurità in modo che non si bagni la candela? e quel liquido che cosa può essere?
Inserito il - 19/06/2008 : 12:46:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
sicuro non sia l'olio motore che viene su dal paraolio lato frizione?
fai una cosa
inonda il cilindro di benzina con una cannetta dal foro della candela
e spedivella un po' senza candela
poi buttaci dentro due gocce di benzina avvita la candela e prova ad accederla
Città: Altamura
19 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 14:04:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non penso proprio sia olio, poichè ha un colore grigiastro, comunque nel pomeriggio faccio come mi hai detto, quindi posso mettere benzina nel pistone per pulirlo un pò e spedivellare fino a quando non fuoriesce tale porcheria?
Città: Altamura
19 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 18:11:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non parte, porco due! Ma come diavolo è! Qualcuno mi aiuti
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 18:23:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
può essere che l'accensione sia fuori fase, come detto da vespa90.
Old_Ts_2
Prov.: Pordenone
Città: Brugnera
265 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 18:56:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Accensione al 90% se hai fatto le altre prove. Certo che quel liquido grigiastro a me non convince proprio. Per me quei paraoli non sono tutti a posto...
- CERCO RALLY 200 DA RESTAURARE O CONSERVATA -
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 07:46:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
SICURAMENTE HAI UNA PERDITA D'OLIO, TI CONVIENE, PURTROPPO APRIRE E CONTROLLARE
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 10:50:04  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
Non potrebbero essere puntine e statore???o sbaglio????
50 pk xl e 50 special,le mie tesorine
